Автор Тема: Да что за звуки за такие!  (Прочитано 11303 раз)
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
  • Автор музыки и текста "Гимна Шеви-Клана"
« : Ноябрь 09, 2006, 07:22:53 pm »
Заведен двигатель. Прогрет.
Где то в районе задней двери с водительской стороны что то звучит, как будто какой-то малюсенький моторчик крутит! Звук не уходит вне зависимости от оборотов.
А еще какой то гул, но тоже не из капота, а при включении фар, или других потребителей он на долю секунды исчезает и опять появляется, повторюсь, не из капота и не генератор, слышно как из салона так и  снаружи.
Букварь ничего про это не говорит. Help.
Chevrolet AValanche GMT-900
Toyota Land Cruiser 100 в прошлом
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Да что за звуки за такие!
« Ответ #1 : Ноябрь 09, 2006, 07:43:21 pm »
Где то в районе задней двери с водительской стороны что то звучит, как будто какой-то малюсенький моторчик крутит! Звук не уходит вне зависимости от оборотов...
Бензонасос, судя по посту...
Слушать этот гул надо, чтобы ответить, что это!
Оффлайн Sanek56
« Ответ #2 : Ноябрь 09, 2006, 07:52:26 pm »
Скорее всего насос.
Chevrolet Blazer 1996, 4,3-белый в прошлом
Nissan Patrol 1997 4,5-зеленый в нынешнем
Оффлайн TOROS
« Ответ #3 : Ноябрь 09, 2006, 10:00:38 pm »
Покупай насос!
Оффлайн kazuss
« Ответ #4 : Ноябрь 13, 2006, 09:57:54 am »
не то чтобы он очень сильно гудит, так, еле слышно, а вот гул заметил начинается когда стрелка бензина подходит к концу, или можт в зависимости от бензина?, После заправки гул уходит.
Harley Davidson
Оффлайн Sanek56
« Ответ #5 : Ноябрь 13, 2006, 12:06:20 pm »
 Не от бензина зависит, у меня то же самое, чем меньше топлива тем  сильнее греется насос, вот он и шумит сильнее. Я стараюсь не допускать что бы бензина было меньше половины.
« Ответ #6 : Ноябрь 13, 2006, 12:44:32 pm »
  • Насос начинает гудеть от того, что хватает воздух при неполном баке. Если раз хватанул, то от гула уже не избавиться. Но можно продлить ему жизнь. Для этого GM рекомендует добавлять раз в год 1 л АТФ в топливный бак.
    Я честно говоря побаиваюсь. Вдруг инжектору хана настанет.
    Кстати промывка инжектора как сервисная процедура самим GM не приветствуется. Сервисы занимаются этим на свой страх и риск. По этому поводу был официальный биллютень. Они рекомендуют добавлять ихний очиститель топливной системы.
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #7 : Ноябрь 13, 2006, 10:10:06 pm »
    Цитата: "Марат"
     ... Для этого GM рекомендует добавлять раз в год 1 л АТФ в топливный бак...
    А мне сказали через пару заправок! А с инжектором ничего не будет,слишком малая концентрация.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн kazuss
    « Ответ #8 : Ноябрь 13, 2006, 10:14:21 pm »
    Простите, а что ет за зверь такой? АТФ, чесно говоря можт аббревиатуры не знаю!
    Harley Davidson
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #9 : Ноябрь 13, 2006, 10:36:39 pm »
    АТФ-это "аутоматик тренсмишн флюид", или жидкость для автоматических коробок передач. Часто ее еще называют маслом для АКПП. В наших автомобилях используется в АКПП, Раздатке и иногда в гидроусилителе руля.
    Гудит скорее всего бензонасос. Сколько он так гудеть может-неизвестно. Мой активно гудеть начал в мае, а умер (начал иногда по жаре терять производительность) в конце августа.
    Так что зиму скорее всего отездишь, а к лету готовь новый.
    Оффлайн e-belov
    « Ответ #10 : Февраль 20, 2008, 12:01:42 pm »
    Друзья, давайте вернемся к этой теме.
    Первое время после приобретения своего Blazer'a слышал подобный жужжащий звук в районе "под полом багажного отсека". Снаружи автомобиля звук исходил откуда-то около правого заднего колеса.
    Звук этот возникает через 1-2 секунды после включения зажигания, даже до запуска двигателя и пропадает через 3-10 минут после запуска. Иногда жужжания нет вовсе!
    Признаться, я сразу предположил, что это бензонасос и морально подготовился к предстоящей замене. Как вдруг, один водитель с работы, долгое время эксплуатировавший служебного Блейзера, высказал предположение, что это может быть и механизм подкачки задних амортизаторов.
    С другой стороны, разумное зерно в его предположении есть. Я поясню.
    Когда во время покупки я забирал автомобиль со стоянки автосалона, обратил внимание, что зад машины просел. Прикинул, что это выльется мне в замену амортизаторов. Со временем, вдруг я заметил, что задняя часть машины заметно "подросла", поэтому списал на то, что на стоянке машина стояла задними колесами в яме. Однако, когда через несколько дней снова заехал в тот автосалон, удивились уже консультанты, хотя знали, что предыдущий хозяин делал замену неисправных амортизаторов на родные с пневмоподкачкой.
    Это все так - к слову. Сейчас жужжания совсем не слышится. Может и впрямь амортизаторы "накачались"?
    Жизнь одна - я проживу их все: … / Служу в КФУ / Рулю К(Ф)Х / Отец двух парней и двух девочек / Супруг роскошной брюнетки / …
    Chevrolet Blazer (ЕлАЗ-GM), LT, 4х4, V6 4.3 (196), 1997
    https://instagram.com/ionebelov
    Оффлайн FiL
    • зачОООтка: +5/-1
    • Blazer 96г. 4.3 америкос
    « Ответ #11 : Февраль 20, 2008, 01:37:11 pm »
    Да не морочтесь вы-этож блэйзер!!!у меня например с похолоданием вообще вся машина запела,щас потеплело тихо стало.я понял одно-в моей машине всегда есть во что вложить деньги!!!А по поводу звука эт 100% бензонасос,я думаю ниче криминального,тока уровень держать в пол бака,должно потише стать :)
    samsul
    « Ответ #12 : Февраль 20, 2008, 01:39:44 pm »
    звук
    это не аммо накачались, а скорее компрессор умер.
    аммо не накачиваются один раз на всю жизнь, а так чтобы был заранее выставленный клиренс держался. попробуй на заведенной машине встать на задний бампер и раскачать задок, компрессор должен включиться.
    это не бензонасос.
    nik1967
    « Ответ #13 : Февраль 20, 2008, 02:46:50 pm »
    не пинайте ногами но добавил масло в бак при заправке,для скутеров и мопедов 2-х тактных синтетику.все ок!!!концентрация  конечно небольшая,100гр примерно на бак.
    Оффлайн e-belov
    « Ответ #14 : Февраль 20, 2008, 03:23:47 pm »
    Рачительный хозяин всегда следит за состоянием своего имущества и вкладывает в его улучшение, не правда ли? Считаете это комплиментом! :)
