Автор Тема: АКПП на переключает Chevrole Blazer S10 Sport, АКПП, 1992г.  (Прочитано 11366 раз)
Оффлайн S@n@
  • +79502079614
Доброго всем времени суток. Проблема такая, начал отъезжать от магазина, включил заднюю всё норм, отъехал, включил переднюю и ничего, стоит на месте.потом включал все передачи подрят эффекта ноль, на парктроник ставится. да и шум в колоколе появился как будто что то задевает. пока оттащили на парковку, возможности в гараж поставить нету. что может быть?
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2017, 11:50:47 pm от Дарья »
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Re: АКПП на переключает
« Ответ #1 : Июнь 12, 2016, 09:42:45 am »
Это как в анекдоте. .... машина сломалась....
А  масло есть?
Если есть тогда точно сломалось!
У меня много автомобилей.
Оффлайн S@n@
  • +79502079614
« Ответ #2 : Июнь 12, 2016, 09:51:20 am »
А  масло есть?
масло в норме
Andrey V Ka
« Ответ #3 : Июнь 12, 2016, 10:19:06 am »
Скорее всего бублик развалился. Уровень масла завышенный?
« Ответ #4 : Июнь 12, 2016, 11:32:36 am »
  • или маслонасос, по любому ремонт...
    Оффлайн S@n@
    • +79502079614
    « Ответ #5 : Июнь 12, 2016, 11:36:23 am »
    до уровня HOT
    Оффлайн S@n@
    • +79502079614
    « Ответ #6 : Июнь 12, 2016, 11:38:23 am »
    да и ещо тяга пропала где то с недели 2 назад.
    Andrey V Ka
    « Ответ #7 : Июнь 12, 2016, 11:42:03 am »
    Можешь снимать. :'(
    Оффлайн S@n@
    • +79502079614
    « Ответ #8 : Июнь 12, 2016, 12:19:07 pm »
    Можешь снимать. :'(
    дак это есесно
    может есть у кого мануал по переборке АКПП или проще б/у купить?
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #9 : Июнь 12, 2016, 12:25:28 pm »
    Если ставится на  парктроник то манул не поможет((((((
    Оффлайн Полунефтяник
    • зачОООтка: +127/-1
    « Ответ #10 : Июнь 12, 2016, 12:40:10 pm »
    Можешь снимать. :'(
    дак это есесно
    Ну "бублик" самостоятельно вряд ли отремонтируешь, так что тут либо новый, либо ремонт(без этого увы, никак- вся "чача" как раз в "бублике" и состояние его неизвестно)
    Судя по всему гидротрансформаторы перебирают лишь в Москве(возможно я ошибаюсь, буду рад услышать, что я неправ)
    Дешевле взять б/у, это вне всякого сомнения!
    Но вот применительно к нашим машинам увы, положительной статистики немного(это не AW(для любой  старой иномарки), к примеру, которых пока в Сибири "валом"). В общем, б/у это лотерея.
    Сам рассматриваю покупку б/у АКПП  на всякий случай, но "автономность" автомобиля с б/у АКПП для себя считаю не более 2500...3000км от дома(т.е. примерно 1000...15000 км в одну сторону- в общем, с б/у АКПП я бы не рассматривал поездку к примеру, на Чёрное Море).
    Б/у АКПП(и ГТР, само собой) в багажник- вот этот вариант автномности ещё более менее.
    Перебирать самостоятельно
    -Весьма бюджетно, но тут опять, "возможны нюансы"
    Роликов на Ютубе, мануалов и прочего по 4L60E запредельно много, есть и мануалы на Ебэй.
    Но (ИМХО) нужен какой никакой опыт.
    Страшного ничего нет, всё можно починить, но тут или повезёт или нет.
    В общем, для себя лично я сделал вывод- перебрать АКПП смогу, без вопросов, в конце концов обслуживал оборудование намного "хитрее"
    Гарантировать надёжность автомобиля в дальних поездках(разово тысяч 10) при самостоятельной переборке- вряд ли.
    Отслеживаю тему ремонта АКПП года с 2006 примерно.
    Мастеров, про которых  негативные отзывы минимальны знаю лишь 2х.
    Один из них точно не будет чинить старьё.
    Ко второму я лично собираюсь ехать если Бог даст году пожалуй,  в 2017...2018
    По неподтверждённым слухам(адресов, паролей явок, нет) гуру ремонта американских АКПП, ближайший к Вашей дислокации  есть в Екатеринбурге.
    Но повторюсь, это лишь обрывочные сведения "надёрганные" с разных форумов.
    « Последнее редактирование: Июнь 12, 2016, 12:43:54 pm от Полунефтяник »
    Хоть раз, да вскачь!
    Оффлайн S@n@
    • +79502079614
    « Ответ #11 : Июнь 12, 2016, 12:43:34 pm »
    хочешь сказать нужен новый коробас? я проста сам потихоньку буду перебирать по мере появления денег(давно хотел в коробку ноздри засунуть) вот и хотел мануал что и как первое снимается, да и потом при сборке чтоб ничего лишнего не забыть.
    « Ответ #12 : Июнь 12, 2016, 12:50:43 pm »
    В снятии "военного" ничего нет.
    Откручиваем ГТР от маховика, снимаем АКПП.
    Лучше трансмиссионную стойку и подъёмник, но если нет, можно обойтись подручными средствами
    К примеру 2 трубы "сороковки", на них доска(лист металла) на него "ромбический" домкрат.
    Домкрат упираем в АКПП, по трубам откатываем(второй "член бригады" придерживает АКПП)
    В принципе, эту процедуру можно сделать даже без ямы, просто вывесить машину ну скажем, на чурбачках.
    Само собой, раздатка снята, как и все провода и прочая навеска(в принципе, всё очень доступно)
    Можно выдернуть вместе с двигателем, разобрав "перед"(если есть "гусь"), можно выкатит раму из под  кузова.
    « Ответ #13 : Июнь 12, 2016, 12:52:21 pm »
    Ну а разборка самой АКПП подробно разжёвана на Ютюбе.
    Оффлайн S@n@
    • +79502079614
    « Ответ #14 : Июнь 12, 2016, 12:57:29 pm »
    ок спасибо
