Автор Тема: шум в заднем мосту Yuk97г.  (Прочитано 6450 раз)
Оффлайн стефаныч
  • зачОООтка: +7/-0
« : Март 15, 2009, 01:13:49 pm »
привет ВСЕМ!!
В заднем мосту что то клацает при троганье с места в процессе езды все тихо
говорят выработка в сателитах интересно как долго он протянет?
GMC YUKON 1997г.
  • зачОООтка: +405/-14
Re: шум в заднем мосту Yuk97г.
« Ответ #1 : Март 15, 2009, 01:21:23 pm »
А уверен, что в мосту? Может крестовины клацают?
Оффлайн стефаныч
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #2 : Март 15, 2009, 01:27:45 pm »
точно не крестовины вчера на подьемнике смотрели
« Последнее редактирование: Март 15, 2009, 01:40:10 pm от стефаныч »
GMC YUKON 1997г.
« Ответ #3 : Март 15, 2009, 01:40:55 pm »
Жаль, но вероятно нужно готовить деньги. По поводу как долго протянет - а хрен его знает. Но если сейчас он только клацает, то потом может и заклинить. Наверно нужно скрыть и посмотреть, что там внутри. А как с маслом? Уровень, цвет?
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #4 : Март 15, 2009, 01:55:37 pm »
если в мосту появилась выработка то может и заклинить опасно!делать только к спецам обязательно!надо ловить пятно контакта, иначе будет гудеть.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн стефаныч
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #5 : Март 15, 2009, 02:02:39 pm »
А меняется по отдельности главная пара,самоблок ,сателиты??
GMC YUKON 1997г.
Оффлайн стефаныч
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #6 : Март 15, 2009, 02:05:04 pm »
Или лучше в сборе редуктор
GMC YUKON 1997г.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #7 : Март 15, 2009, 02:20:34 pm »
Была почти такая же фигня, вылечил простой заменой дифа.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #8 : Март 15, 2009, 03:03:01 pm »
Может попробовать снять главную пару,удалить заусенки мелким напильником (долго правда) и отрегулировать? ::) ::)
Был на практике ОДИН такой случай.
Если это сателлиты-тогда наверное лучше менять их.
« Последнее редактирование: Март 15, 2009, 03:04:33 pm от Slava43 »
Оффлайн стефаныч
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #9 : Март 15, 2009, 03:03:51 pm »
диф поставил новый или б\у
GMC YUKON 1997г.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #10 : Март 15, 2009, 11:26:37 pm »
Диф новый и только оригинал, китайские и прочие будут в поворотах заставлять тебя жалеть о сэкономленных деньгах.
« Ответ #11 : Март 16, 2009, 12:27:20 am »
Поставил у меня тут как-то друг китайское колено на ТАЗ. Через месяц появился осевой люфт. Вскрытие показало, что колено сработано в дрянь, а полукольца даже не поцарапало. Так что только оригинал. Б/у только если абсолютно в нем уверен.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #12 : Март 16, 2009, 12:38:38 am »
Да оригинал хорошо, только я менял ещё до поднятия доллара и тогда цена мне совсем не понравилась, что оно стоит сейчас могу только с ужасом догадываться, б\у не панацея, заломят как минимум половину от стоимости нового и не факт, что через год оно так же не рассыпится, только ещё с собой может главную пару на тот свет унести.
« Ответ #13 : Март 16, 2009, 12:56:20 am »
Да вскрой ты его для начала. Может легким испугом отделаешься. :'(
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #14 : Март 16, 2009, 01:00:35 am »
Так он же написал
тут уже испугом не отделаться, его даже не ремонтируют, только замена, варианта три: замена на б\у(хз сколько прослужит), замена на неоригинал(подешевле, но в поворотах даст о себе знать, да и сервис ни один нормальный гарантию не даст на эту фиерию), замена на оригинал(всё отлично, вот только цена космическая)
