Автор Тема: Замена помпы на Тахо 840  (Прочитано 7619 раз)
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
  • Авто: Chevrolet Tahoe 840
« : Июнь 26, 2016, 07:38:31 am »
Неделю назад потекла помпа, причем текла и на заглушенном и на заведенном движке, решил менять на AIRTEX 5104, которую купил у Марата, спасибо ему за упаковку в посылку и за помпу)
Ну и рассказываю по порядку, так как возникли некоторые нюансы..
Снимаю пластик с радиатора, простые клипсы - с помощью отвертки подцеплял
Долой патрубок с помощью отвертки, защелки на шлангах еле отцепил)
От пыли/грязи закрыл оголенные места)
Снял ремень, ну тут просто - ключом за болт натяжителя, ремень ослабляется, снимаем ремень и отпускаем натяжитель на место. Снимаю натяжитель приводного ремня, три болта держат его.
[smg align=none id=2768]
Снимаю верхний патрубок, он фиксируется пружинными зажимами с защелками, трудно было их защелкнуть так как не было специнструмента. Использовал что-то типа газового ключа, был в наборе инструментов Force. Не сделал фото но думаю это не проблема) С верхнего патрубка антифриза ни капли не упало(
[smg align=none id=2769]
Снял нижний патрубок радиатора, там антифриз был и немного забрызгал все внизу( Слилось около 2 литров антифриза.
[smg align=none id=2770]
Снял два боковых патрубка, почти ничего не вылилось с них.
[smg align=none id=2771]
Вот она, виновник торжества..
[smg align=none id=2772]
Откручиваю крышку термостата, два болта.
[smg align=none id=2773]
А это прокладки, старые и новые.
[smg align=none id=2775]
Тут возникла проблема.. в комплекте с новой помпой шло две прокладки на помпу и резиновое колечко на термостат, но судя по бумажке это колечко на Таху до 2003г.
[smg align=none id=2786]
У моей же я увидел такую резиновую вставку, куда вставляется термостат
[smg align=none id=2774]
Пришлось отчистить эту мою резинку от засохшего антифриза, посадочное место и саму трубку тоже очистил, и использовал ее повторно. Резиновое кольцо из новой помпы не подошло никуда, по диаметру оно больше чем термостат. Потом намазал место посадочное герметиком и поставил термостат на место.
[smg align=none id=2776]
[smg align=none id=2777]
Вот та, что буду ставить)
[smg align=none id=2792]
Первое -термостат, он уже вставлен в крышку, посадочные поверхности я очистил от старой прокладки, прикручиваю без герметика.
[smg align=none id=2778]
Чтобы не сломать болты - затяжка динамометрическим ключом с моментом затяжки из мануала.
[smg align=none id=2779]
Прокладки на помпу тоже другие, родные были металлические с резиновыми колечками а эти толи картонные толи паронитовые.. написано все по-ненашенски, но что-то объясняют)
[smg align=none id=2787]
Самая длительная операция - очистка поверхности на движке под новые прокладки, очень муторная работа, использовал и скребки и металлическую линейки и много еще всякого..
Очистил, проверил, повторил и снова проверил. Кстати пальцем очень чувствуется любая шероховатость, рекомендую!))
[smg align=none id=2780]
Потом ставлю обе прокладки на новую помпу и вставляю в нее по два болта, так чтобы соблюсти соосность прокладок. Аккуратно помещаем помпу напротив посадочных мест и наживляем одну сторону/прокладку а потом вторую, так что-бы прокладка не выпала. У меня получилось.
[smg align=none id=2781]
Прикрутил сначала все шесть болтов от руки, чтоб просто прижать прокладку, затем снова динамометрич. ключ согласно мануала.
[smg align=none id=2782]
[smg align=none id=2783]
Дальше - втыкаю нижние шланги обратно, зажимные хомуты возвращаю на место.
Теперь ставлю натяжитель, затяжка болтов - вновь по мануалу)
[smg align=none id=2784]
Ставлю ремень обратно. Немного потрескался..
[smg align=none id=2785]
[smg align=none id=2788]
Верхний патрубок на место.
Теперь воздушный патрубок на место
[smg align=none id=2791]
Свою систему я полностью не сливал, спорить не буду - это дело каждого, смешал на ночь старый(красный) и новый(зеленый) антифриз, на утро никаких хлопьев и прочего не нашел, поэтому просто заправил систему новым антифризом
[smg align=none id=2789]
Всю заливку системы антифризом и проверку на протечки я делал через сутки после сборки, вошло 10 литров антифриза, ничего не текло, завел, прогрел - антифриз немного ушел, в общем долил но верхнего уровня и все.
Помпой доволен, если не считать прокладку на термостат, все прошло замечательно, потратил чуть больше двух часов. Фото заняли много времени))
Все, можете пинать)
« Последнее редактирование: Март 07, 2018, 02:06:02 pm от Nexaker »
Chevrolet Tahoe 840 2005г.
Оффлайн dost
Re: Замена помпы на Тахо 840
« Ответ #1 : Июль 19, 2016, 12:05:02 pm »
Добрый день!
Подскажите, вы помпу ставили именно 5104 или AW5104EX? Просто в качестве аналогов выдаются обе, разница непонятна между ними, а по деньгам разница ощутимая. Вот здесь писали, что ставили именно AW5104EX:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=11034.msg996134#msg996134
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #2 : Июль 19, 2016, 12:35:21 pm »
О! На следующей неделе тоже предстоит замена помпы. Заказал USM. Спасибо за нюансы!
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #3 : Июль 19, 2016, 12:48:51 pm »
  • Добрый день!
    скажу по секрету, это одно и тоже ;)
    Оффлайн Nexaker
    • Валерий
    « Ответ #4 : Июль 21, 2016, 06:11:54 pm »
    Добрый день!
    Честно говоря не знаю, но Марату верить можно)
