Автор Тема: Размеры шин на Блейзер  (Прочитано 9166 раз)
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
« : Март 19, 2009, 08:28:12 am »
А какой максимальный размер шин, можно поставит на Блейзер(1997) без переделок на 15 колеса, сейчас 235/75,просто что то ни где нет в наличие на такой размер Купера STT New
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Размеры шин на Блейзер
« Ответ #1 : Март 19, 2009, 11:03:42 am »
30-9,5-15 влезут не задумываясь.
а вот 31-10,5-15 хорошо бы диски с меньшим вылетом (от 0 до 25 )
и то мерять надо ,у кого то цепляют ,у кого то нет
Оффлайн ASP
« Ответ #2 : Март 19, 2009, 11:23:03 am »
Это кстати странно, что у всех по разному. Машины-то одинаковые.
Chevrolet Blazer '96 4.3L газ+бензин
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #3 : Март 19, 2009, 11:45:27 am »
ну цеплять то наверное сзади могут - рессоры у кого-то просели итд
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #4 : Март 19, 2009, 04:34:08 pm »
  • у меня стоят 29 колесы (Пилигрим 235/75R15 105S) на бэнвешных дисках. сзади нормуль, спереди чепляют в поворотах если машина вниз едет или клевок на торможении за заднюю часть крыла. Однако у меня ощущение что колеса передние чуток назад сдвинуты. Слава 43 подсказал что можно сделать, пока не делал.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Y2K
    • зачОООтка: +230/-1
    • Авто: Escalade
    « Ответ #5 : Март 19, 2009, 06:12:57 pm »
    При развале кастры меняешь и всё ничего не цепляет.
    « Последнее редактирование: Март 19, 2009, 06:45:50 pm от Y2K »
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #6 : Март 19, 2009, 06:36:52 pm »
  • При развале чего? Что менять? Подробнее. Мне Слава говорил что попробовать какието резинки поменять местами на торсионе. так как не представляю как это работает не могу представить что менять.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #7 : Март 19, 2009, 06:43:28 pm »
    Блин приезжаешь ко мне на сход развал, всё выставляют как надо, ничего цеплять не будет.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #8 : Март 19, 2009, 06:45:44 pm »
  • а понял :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Слава 43
    • зачОООтка: +1019/-71
    « Ответ #9 : Март 19, 2009, 09:49:26 pm »
    Володя,менять нужно кастор (угол наклона оси поворота), а регулируется он эксцентриками на сайлент-блоках верхних рычагов (не торсионов). Всё сделают на сход-развале!!
    Вопрос!?!?: Всегда ли выживают болты верхних сайлентов при регулировке углов установки колес на Блейзере?
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #10 : Март 20, 2009, 12:18:47 am »
    На сколько мне извесно, там максимум можно тянуть 15 кг, больше сорвётся.
    А вот к примеру на Н1 25 - 30 кг тянуть надо :o
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #11 : Март 20, 2009, 07:50:52 am »
    извиняйте ,парни .
    я так понимаю ,эксцентриком на болту верхнего рычага регулируется развал ,при чём тут кастор ? кастор можно изменить сдвинув рычаг.
    Оффлайн Слава 43
    « Ответ #12 : Март 20, 2009, 08:07:33 am »
    Нееет,рычаг в сайлентах вперёд-назад не ездит. Точка крепления верхней шаровой сдвигается вперед,если задний сайлент выворачиваешь эксцентриком наружу,а передний заворачиваешь внутрь к раме. А нижний рычаг вообще не регулируется... :-\
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #13 : Март 20, 2009, 08:35:16 am »
    мысль понял ,интересно :afro:
    а на управляемость не влияет ,на легковушках переднеприводных очень заметно ,а на наших ?
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #14 : Март 20, 2009, 10:23:46 am »
    Ну меня на Большом так сделано, никакой разницы не заметил.
