Автор Тема: Tahoe 2005 год серая  (Прочитано 147907 раз)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Tahoe 2005 год серая
« Ответ #390 : Апрель 07, 2017, 08:07:15 pm »
Резину позубастей немного и опыта побольше,вот что тебе надо.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #391 : Апрель 07, 2017, 11:27:41 pm »
пешеходам слово не давали ;D ;D ;D
Chevrolet tahoe 2001г.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #392 : Апрель 10, 2017, 07:59:26 pm »
все забываю спросить.
у меня в левом верхнем углу у лобового есть тонкий проводок с тонким разъемом на 3 контакта.
что это могло быть? датчик дождя?
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
« Ответ #393 : Апрель 10, 2017, 08:11:37 pm »
Скорее к антенному блоку от сторонней сигналки.
« Ответ #394 : Апрель 10, 2017, 08:21:13 pm »
Не припомню на 800ках датчика дождя.
На 900ках датчик ставили и это достаточно большой блок в районе зеркала.
Соглашусь с Геннадием, скорее всего это обгрызки антенны от сигналки или магнитолы
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #395 : Апрель 11, 2017, 04:51:27 pm »
в авто только цз с родными брелками. антенна к магнитоле - штатная.
странно.
Всем добра!
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #396 : Апрель 11, 2017, 06:27:15 pm »
Блюбуп?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #397 : Апрель 11, 2017, 10:36:22 pm »
Блюбуп?
откуда? магнитола стоит родная.
вобщем, если доберусь снимать обшивку - посмотрю.
Всем добра!
Оффлайн Almaz
« Ответ #398 : Апрель 11, 2017, 11:15:32 pm »
да там потолок и так можно аккуратно отогнуть просто от лобового стекла. а если сдернуть левую накладку стойки (просто на пистонах), то вообще угол потолка отгибается
и поймать куда провода уходят (подергать)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #399 : Апрель 11, 2017, 11:37:07 pm »
или у товарища Шварца спросить
Tahoe 05
Оффлайн schwarz
  • Дачник
« Ответ #400 : Апрель 14, 2017, 10:56:10 am »
У предыдущего хозяина стояла сигнализация. Я ее удалил, провода выдергивать не стал, на скорость не влияет.
Таха-2005г.р. Была. Ниссан Патрул-2008 г.р. Был, осталась Сузуки Гранд витара 2011 г.р.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #401 : Апрель 24, 2017, 02:27:45 pm »
понял. спасибо.
ну а пока - ездим. все нормально.
недавно потерял правый задний брызговик - оборвал где то на бордюре.
теперь надо искать лист резины и резать новый.
договорился по жестянке отрихтовать и перекрасить капот в родной цвет. выправить бампера, подкрасить задние крылья по низу.
и слегка переварить выхлопную - поднять ее чуток выше, под бампер
Всем добра!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #402 : Май 10, 2017, 01:53:58 pm »
на днях чуть не запорол аккум - оставил включенным зажигание в авто и забыл. только через пару суток заглянул кое что проверить и дико "обрадовался".
но ничего, долил чуток электролита и дистиллята в аккум /пара банок была ниже уровня/ зарядил в ночь и аккум ожил. и Таха тоже.
если нет приключений - создаю их себе сам :)
Всем добра!
« Ответ #404 : Май 22, 2017, 01:17:03 am »
Не стоит. Работать не будет, т.к. управляются стекла по шине
Отправлено с моего MI 5s через Tapatalk
