Автор Тема: Tahoe 2005 год серая  (Прочитано 147912 раз)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Tahoe 2005 год серая
« Ответ #360 : Март 07, 2017, 12:14:04 pm »
ваши мысли/советы - стоит восстанавливать? или разобрать и оставить себе на запчасти?
машина уже половозрелая скоро будет
появившиеся запчасти нужно складывать, если есть место для хранения - потом пригодятся
восстанавливать смысла нет - зачем еще раз вкладыватся? для кого? разобрать - тоже кмк не нужно. что мост закинуть куданибудь, что кучу железок - все равно. в сборе оно целее будет
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #361 : Март 07, 2017, 12:53:00 pm »
Штамповка крутански смотрится!
GMC Yukon 93
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #362 : Март 07, 2017, 01:48:15 pm »
еще б колпачки - ступицы прикрыть - ваще б огонь.
пока алиэкспресс на этот счет покапываю.
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #363 : Март 07, 2017, 01:49:54 pm »
темпер декстрона в 63 градуса - это недогрев
сам придумал или гдето инструкции есть на этот счет?
про температуру - понял. почитаю тему про акпп - вродь там была инфа про рабочую температуру.
какая она - рабочая?
30?40?50?70?90?
это ващето не двигатель!
потому и говорю, что почитаю. должны же быть границы - верхний предел, например. и нижний, как бы.
Всем добра!
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #364 : Март 08, 2017, 01:52:43 am »
а у меня торк чото ничо не читает. зараза такая =(
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #365 : Март 08, 2017, 05:25:24 am »
Предлагаю сделать карусель,летом туристов развлекать
Tahoe 05
Оффлайн Faust_mgdn
« Ответ #366 : Март 09, 2017, 01:09:22 am »
30?40?50?70?90?
придумал, конечно..
вообще-то каждый автолюбитель должен знать хотя бы азы устройства автомобиля и нормалные режимы работы его агрегатов
рабочей температурой декстрона обычно считается от 80 до 120 градусов по Цельсию.
если у тебя недоверие к моим словам, то почитай букварь (инструкцию, мануал) по профильному авто и узнаешь, что верхним пределом рабочей температуры производитель считает 127 градусов по Цельсию, а рабочим режимом 82-93 градусов.
« Последнее редактирование: Март 09, 2017, 01:37:05 am от Faust_mgdn »
Chevrolet Tahoe 2001 LT
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #367 : Март 09, 2017, 01:41:36 am »
Чтобы получить правильное показание, жидкость должна быть при нормальной рабочей температуре, которая составляет от 180 до 200 ° F (от 82 ° C до 93 ° C).
из Alldata
Tahoe 05
Оффлайн DJAp
« Ответ #368 : Март 10, 2017, 04:51:09 pm »
из Alldata
торка считает температуру охлаждающей жидкости коробки, как я понял. больше 80 вроде не видел чтоб поднималась
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
« Ответ #369 : Март 10, 2017, 10:05:28 pm »
Мало пожил.))
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #370 : Март 12, 2017, 07:45:43 pm »
вооот!
машина на ходу и записи стали реже появляться.
завтра заеду на СТО - проверим жидкости в переднем мосту и раздатке - ввсе ли на уровне. задний мост, естессно проверим. ну и все.
с момента замены моста проезжено 600км с лишним.
на резине в 275/65/17 на плохой колейной дороге авто кидает сильнее. подруливать приходится чаще. на следующее лето буду покупать резину 265/70/17 или 265/75/17. как раз хватит до появления новых дорог.
а то по трассе Симферополь-Евпатория, да и остальных, что не Керчь-Севастополь надо или ехать или за 110км/ч или рулить.
что радует - начали разметку расположения трассы "Таврида". а кое где уже расчищают место под нее.
по Торку и температуре масла в коробке. - пока на ходу не поднимается выше 68 градусов.
по всему остальному - жду поступления средств для покупки радиатора кондея, тросов и шакл у Сергея Скорикова. следом - покраска капота. и прочая мелочень.
гуляя по БЖ Allone на драйве нашел его вариант решения проблем с задней печкой.
вот оно: https://www.drive2.ru/l/456991118437910382/
я так и не доковырял этот вопрос до конца.
Всем добра!
« Ответ #371 : Март 12, 2017, 07:51:18 pm »
Моё счастье было не долгим :( Опять погас вентилятор. Ещё глубоко не лазил, но чувствую или опять мозг задней печки или на этот раз резистор.
Чуть потеплее станет - полезу обшивку снимать и тестером тыкать. Предохранитель RRHVAC проверил сразу - не он :(
Мне-то хорошо, Геныч рядом и схемы есть :)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #372 : Март 12, 2017, 08:39:28 pm »
Allone - нам всем хорошо и нескучно.
я вот счас понял, что я - дибил  ;D ваще! в квадрате!  ;D
увидел эту тему - заинтересовался https://www.drive2.ru/l/468156933895881557/ - мало ли, вдруг советом помогу.
ага, щаз!
дочитал до этих слов Единственно надо закрыть дверь багажника, при открытой дворник работать не будет
и выпал в осадок... я ж проверял на открытой двери!!! ну дятел!  ;D
теперь у меня, выходит, есть запасной моторчик дворника. рабочий!
я обескуражен и смеюсь над собой.
Всем добра!
« Ответ #373 : Март 12, 2017, 08:47:57 pm »
ага, щаз!
Не расстраивайся, с кем не бывает :)
Но вообще я думал это общеизвестный факт. Никогда не обращал внимания, что если задний дворник включен и открываешь заднюю дверь или стекло - он сразу в "парковку" прыгает? Дверь\стекло закрываешь - дворник опять махать начинает.
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #374 : Март 13, 2017, 09:28:07 am »
30?40?50?70?90?
Все что до 212 градусов, все рабочая ;)
