Автор Тема: ШБ квадрат: печка/кондей-гудит,но не дует?  (Прочитано 7319 раз)
Оффлайн lenin937
Не нашел отдельной темы по этой проблеме Собственно сама проблема: режимы печки и кондиционера переключаются нормально, также как и направления потоков воздуха Но периодически скорость обдува падает почти до нуля и появляется гул,будто к печке перекрыли поток воздуха. Через какое то время все само по себе нормализуется. Заслонку в ногах пассажира смотрел-работает нормально. Вопрос- куда копать дальше?
Chevrolet Blazer s10 4,3  1992 г.в - продан((
Chevrolet TrialBlazer LTZ 4,2 2008г.в. ,
Jeep Cherokee 3,7 Limited 2007г.в.
Re: ШБ квадрат: печка/кондей-гудит,но не дует?
« Ответ #1 : Август 05, 2016, 11:26:50 am »
заслонка и перекрывает всё, погляди верхнюю заслонку на выходе печки, бывает подклинивает и заслонки перекрывают оба выхода, верхний и нижний...
А если ещё и включить максимальный холод закроется заслонка рециркуляции, вот тогда будет вой, а дуть никуда не будет...
Оффлайн lenin937
« Ответ #2 : Август 05, 2016, 11:28:44 am »
А где конкретно находится эта заслонка?
Оффлайн bubliara
  • зачОООтка: +19/-0
  • Тише едешь,хрен доедешь.
« Ответ #3 : Август 05, 2016, 06:41:30 pm »
Одна заслонка находиться под решёткой, где дворники стоят. Другая в ногах у пассажира, с правой стороны под обшивой.
Ш.Б квадрат 1994г. 4.3L,полный привод.
« Ответ #4 : Август 05, 2016, 06:50:48 pm »
Неисправность проявляется при включенном кондиционере?
Оффлайн lenin937
« Ответ #5 : Август 05, 2016, 07:56:08 pm »
да
Оффлайн lenin937
« Ответ #6 : Август 05, 2016, 07:57:20 pm »
Заслонку в ногах пассажира я уже проверял-она работает и в режиме MAX при включенном кондиционере закрывается на рециркуляцию воздуха из салона. Под дворниками-нужно жабо демонтировать? Она так же за счет вакуума работает?
« Последнее редактирование: Август 05, 2016, 07:59:27 pm от lenin937 »
« Ответ #7 : Август 05, 2016, 08:07:48 pm »
Могу предположить что обмерзает испаритель из за низкого давления газа.
« Ответ #8 : Август 05, 2016, 08:08:35 pm »
Проверь работу датчика низкого давления
Оффлайн lenin937
« Ответ #9 : Август 05, 2016, 08:12:01 pm »
Испаритель в жару действительно весь в инее! Где находится этот датчик и каким образом можно проверить его работоспособность? У нас тут сервисов по этим машинам нет-все удивляются: какой диковинный авто, видели такой раньше только в кино и т.п. ;D
« Ответ #10 : Август 05, 2016, 08:14:44 pm »
Датчик стоит на осушителе. Кондейщикам должно быть пох на  марку авто
Оффлайн lenin937
« Ответ #11 : Август 05, 2016, 08:17:37 pm »
Спс! Заеду-проверю! Т.е. газа много в системе? Морозит очень хорошо кондей.
« Ответ #12 : Август 05, 2016, 08:34:49 pm »
Скорее наоборот(
Оффлайн lenin937
« Ответ #13 : Август 05, 2016, 08:37:16 pm »
Скорее наоборот(
Слабое давление=мало газа? Так то в салоне вообще зима от кондиционера! У меня на трейле при климате,включенном на 15С меньше морозит.
« Ответ #14 : Август 05, 2016, 08:42:33 pm »
Проверь, узнаешь.
