Автор Тема: постоянно горячий воздух дует  (Прочитано 5736 раз)
Оффлайн кремень
  • Поршень
« : Июль 19, 2016, 05:44:35 pm »
Подскажите,в чем проблема?не смотря на регулятор дует горячий воздух из дефлекторов.кондей тоже тёплый гоняет.шевроле блейзер,квадрат,1993 г
Re: постоянно горячий воздух дует
« Ответ #1 : Июль 19, 2016, 10:33:47 pm »
Кондей включается, муфта работает?
Оффлайн кремень
  • Поршень
« Ответ #2 : Июль 19, 2016, 11:34:36 pm »
Шипение кондея слышится
« Ответ #3 : Июль 19, 2016, 11:50:03 pm »
Где слышишь шипение?
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
« Ответ #4 : Июль 20, 2016, 12:06:23 am »
приветствую !!! была такая проблема на круглом.кондей работал но в ноги дул горячий воздух.внутри печки отломился крепёж заслонки печки можно сунуть руку и рукой попробовать открыть ее.я подлазил со стороны водителя.может поможет и тебе.
Оффлайн кремень
  • Поршень
« Ответ #5 : Июль 20, 2016, 05:27:41 am »
Шипение из под приборной панели где переключатель режимов.посмотрю,может дело в заслонке
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #6 : Июль 20, 2016, 07:56:38 am »
посмотри может вакуУмная трубка слетела, вот и шипение
Оффлайн кремень
  • Поршень
« Ответ #7 : Июль 20, 2016, 10:12:08 pm »
Шипение при вкл.а куда эта трубка подходит?
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #8 : Июль 23, 2016, 11:05:29 pm »
Трубки на вакумные энкордеры которые открывают заслонки они со стороны пассажира на корпусе печки
