Автор Тема: не работает вольметр на блэзере 4,3 91г. где копать?  (Прочитано 5136 раз)
Оффлайн serjsmt
вот собственно... в чем может быть причина? щиток снимать полностью-не снимал-боюсь троса акпп. напряжеметр показывает почти всегда 9в. иногда стрелка прыгает, но больше 11в не поднимается. зарядка почти нормальная.
blazer s10 4.3 91`-продал
mercury sable station wagon 3.0-микролитражка,блин
Смотри контакты.
Оффлайн serjsmt
 :o да, ты что...
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Нужно померить напряжение на выходе генератора обычным вольтметром, если показания совпадут - проблема в генераторе, если нет, искать утечку по цепочке - батарея и далее.
Оффлайн serjsmt
я же написал-зарядка почти нормальная(13,9).....................
откуда вольтметр берет напряжение? непосредственно с самого щитка?
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
При себе нет схемы, отпишу вечером.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Котакты на приборке имеют свойства окислятся (сам проходил) и тросика что елозит по буковкам АКП боятся не надо,он снимается и выставляется оочень легко.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн serjsmt
опиши, пож. процесс снятия
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Для снятия понадобится:- отвертка крестовая +шлицевая,ключ торцевой на 10(желательно на длинном воротке (15-20см).Отверткой сначала откручиваешь кнопку вкл обогрева з/стекла и регулировки зеркал.Далее откручиваешь и снимаешь блоки упр. печкой(особое внимание вакуумным шлангам и креплению рубашки тросика) и ц/вкл. света (4х4 и задней щетки).Тебе откроется вид на внутренности кожуха приборной панели.Берем в руки торцевой ключ(на 10,может и на 11,точно не помню),на длинном воротке и откручиваем по периметру четыре гайки крепления кожуха,снимаем его и кладем на заднее сиденье.Далее мы уже видим саму панель приборов и её крепление,тоже гаечками на 10,их тоже четыре(если никто еще не снимал),откручиваем и их.Потом ныряем под рулевое колесо и на нижней кремке "кочерги" видим что то типа широкой скобки с тонким тросиком.Легким толчком шлицевой отвертки в торец снимаем сию штуку с насиженного места (выставляется потом не сложно и корректируется легко).Все ... теперь можно тянуть щиток приборов на себя,за штекер не бойся,он надежно сидит на своем месте,конечно при условии что никто там кривыми ручками не наковырял (как на подружкином Блейзике).Ну вот и все,сборка соответственно в обратной последовательности.
Прошу прощения за стиль,не писатель таки я.
Удачи!
89161359950
