всем читателям привет) в общем я понял. секс с подушками он у каждого свой. у меня была загвоздка в отсутствии подготовки. не хватало то что подставить,то ключа правильного то гайку положил потерял. ну и то что подушки по креплениям уже.
вторую подушку снял без снятия стартера и колесо тоже не снимал с левой стороны вообще. домкрат в поддон рулит с подставкой чтоб не лишится рук если откажет домкрат
еще ключ вот такой- невозможно недооценить его полезность хоть по факту он нужен только для 2х нижних болтов держащих кронштейн прикрученный к раме для крепления подушки
основной инструмент который мне понадобился это удлинители,трещотки воротки и ключи головки на 15 и 18
по мимо всего прочего основная проблема по которой я потерял много времени это не захотел заходить болт в ухо,как я только не шатал мотор...
если присмотреться на фото видно. но это уже доработанный болт. с нормальным даже такого положения у меня добиться не удалось
проблему решил так- главное зацепился немного и пошел вкручивать с нажимом. опыт ска не пропить)))))) на случай если резьба подпортится предусмотрел отверстие под шплинт. но не понадобилось, вкрутилось замечательно
если бы я пил то наверно напился бы) короче в условиях автосервиса с опытом и без обломанных болтов и прочей подставы думаю за 2 часа подушки поменять вполне реально.
а еще доделал стульчик на даче вчера) может еще спинку окультурю а может так оставлю... все равно проба из говна и палок)
забыл) магнитик. он реально нужен. у кого как у меня- мухи в руках сексом занимаются без него никак. и изолента. если карданчики хорошие то они через чур гибкие. наматывал изоленту чтоб они держались. если подзакисшие есть то думаю можно без изоленты
