Вобщем проблема такая-машина встала на ремонт ходовки и перекрас кузова,простояла 2 мсяца,завожу-мотор колбасит,изредка начинает стрелка тахометра то прыгать то зависать.
1.проверил давление топлива-ок
2.проверил отсутсвие подсоса-был из под забора вакума на ВУТ-устранил-нет толку
3.заменил свечи-бош платина-нет толку
4.заменил катушку-concord-нет толку
5.ошибок нет.
свечи выкрутил-черные,но явно работавшие,на одной бенз.на работающем моторе скидываю с нее свечной провод-колбасит сильнее,те горшок работает...по мойму чтото с зажиганием нето,но немогу допереть что именно...
PS месяца 4 назад менял прокладки плиты-сзади пошло масло из под плиты по герметику в развале головок.шестерня трамблера в норме.
