Автор Тема: Электрика задней двери.  (Прочитано 4971 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« : Сентябрь 20, 2016, 12:55:07 pm »
 На днях перестала с сигналки открываться/закрываться задняя дверь. Все время открыта. При постановке на охрану если открыть дверь целиком иногда срабатывает сирена, а иногда и нет. На открытие стекла тоже не реагирует.
Снял обшивку - замок чистенький и без видимых поломок. Пошевелил механизм актуатора и он у меня пару раз сработал, но потом опять замолк.. При постановке на охрану в актуаторе слышен очень тихий щелчок.
 Я грешу все таки на проводку, так как:
 1) при мертвом актуаторе  замок не сработал бы пару раз случайно,
 2) нерабочий актуатор не влиял бы на работу концевиков, которые стоят непосредственно на замках и с приводом никак не связаны,
 3) ну не уверен, конечно, не работает дворник (он с момента покупки не работал) и при этом он не выглядит закисшим и грязным..
Вопрос собственно такой: нет ли каких то известных болячек проводки в этом месте? Например на одной из прошлых машин ломались провода в жгутах дверей и начинались чудеса с стеклоподъемниками, замками, люками и тд.. Тут осмотрел и обработал  разъёмы, пошевелил жгуты, но пока ничего не обнаружил. Поиски косяка могут занять очень много времени и привести к разбору половины машины, так что подскажите плиз куда ткнуться!
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Электрика задней двери.
« Ответ #1 : Сентябрь 20, 2016, 01:03:13 pm »
Сколько вольт на актуаторе в момент срабатывания? И сколько длительность импульса?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #2 : Сентябрь 20, 2016, 01:35:07 pm »
Да кто же его мерил то?))) Он не срабатывает больше, только слабый щелчок.
А никто не знает как он задействован? Через реле или напрямую с блока?
Оффлайн dimon69
« Ответ #3 : Сентябрь 20, 2016, 02:33:24 pm »
Дык надо же сначала понять куда лезть, сам актуатор помирает или напряжения мало. А то так можно и полмашины разворошить))
Если мерять нечем, то попробуй отдельными проводами подать на него 12в
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #4 : Сентябрь 20, 2016, 02:58:03 pm »
без схем олдаты будешь как свинья в огороде
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #5 : Сентябрь 20, 2016, 03:55:02 pm »
Подать попробую. Там полярность важна или ничего страшного не случится? Но что то мне кажется он сработает
Где бы взять эти самые схемы?)))
Оффлайн Roadster
« Ответ #6 : Сентябрь 20, 2016, 04:14:48 pm »
на торентах, здесь ссылка давалась тыщу раз. на rutracker.org поиском alldata. Все гигазы дисков качать не обязательно, достаточно скачать только диск с твоей машиной.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #7 : Сентябрь 20, 2016, 04:17:11 pm »
Спасибо, до дома доеду - посмотрю
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #8 : Сентябрь 23, 2016, 01:39:15 pm »
Продолжим. Подал 12в на актуатор - внутри все тот же слабый щелчок.. Ну, думаю, разберу -хуже не будет.
Вскрытие показало что подгорел один из контактов. Они расположены на корпусе и при сборке входят в разъем на моторчике (если кто не видел). Почистил, проверил - работает.
Еще была отломлена часть корпуса с отверстием в которую входит червяк. Ну я и собрал без этой деталюшки.. Поставил, подключил - работает, но при отпирании трещит. Зубья червяка выходят из зацепления с шестеренкой. Снова снял, разобрал и посадил на эпоксидку. Все заработало!
Всем кто проявил участие - спасибо!
P.S. Удивила простота системы. Все снимается и ставится элементарно просто, сломать ничего не возможно. Вспоминаю Мерседес и в пот бросает)))
Оффлайн dimon69
« Ответ #9 : Сентябрь 23, 2016, 01:59:44 pm »
Где мой стакан? :D
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #10 : Сентябрь 23, 2016, 03:06:26 pm »
  :beer2: и "+" в карму)))
 Теперь на очереди дворник задней двери! Сдается мне что проблемы схожи.
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2016, 03:10:03 pm от Carlos »
Оффлайн Bacha
  • Глушитель
« Ответ #11 : Сентябрь 24, 2016, 07:32:49 am »
Была похожая проблема. Не закрывалась на замок дверь и стекло. Снял обшивку, подвигал тяги, двигаются без затруднений, но если подать напряжение, актуатор просто слегка дергается, но не закрывает. Разобрал, контакты чистые, шестеренки целые. Есть там внутри маленькая металическая скоба и пружинка, фиксаторы конечных положений, выкинул их нафиг. Собрал, все заработало.))) Видно мотор умирает, мощи не хватает через этот фиксатор передвинуть.  Но вот уже 5 месяцев полет нормальный.
Chevrolet Tahoe 2006, 5.3 Vortec
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #12 : Сентябрь 25, 2016, 10:06:21 am »
Может просто надо было смазать? Кстати что там за смазка? Странная какая то. Чем ее можно заменить?
Вчера разобрал задний дворник . Закис напрочь. Мотор оказался рабочим, поэтому отмачиваю механизм. Думаю, что оживить удастся
