Автор Тема: Подскажите маркировку разъёма  (Прочитано 4098 раз)
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« : Октябрь 10, 2016, 11:51:31 am »
Приветствую, коллеги!
Подскажите, что за разъём на фото? Нужно заменить, а маркировку не знаю... Находится в Тахо 840 за задним правым колесом на крыле, там какой то блок - сборка из похожих клемм.
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2016, 11:53:27 am от Dmrash »
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
Re: Подскажите маркировку разъёма
« Ответ #1 : Октябрь 10, 2016, 03:18:41 pm »
Этот блок называется Junction Block Rear Lamps
Разъем скорее всего этот
Как видишь это жгут к задним правым фонарям.
1. можно попытаться заказать новый по номеру, надо вин знать
2. можно попытаться найти на acdelco.com в каталоге по назначению, но это врядли
3. можно найти на разборке
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #2 : Октябрь 10, 2016, 09:01:02 pm »
Roadster, спасибище огромное за информацию! Похоже действительно этот разъём найти не просто...  В автодоке нет, в инете практически пусто, даже на ебее нету  :'(
Ежели кто поможет с приобретением - буду премного благодарен!
Оффлайн Roadster
« Ответ #3 : Октябрь 10, 2016, 09:05:51 pm »
Обратись к нашему Генычу Юричу. Он старается сохранять жгуты после разборки. Спроси жгут к правому заднему фонарю рестайловой круглой тахи, у него уже было в разборе пара штук.
и почему на ебее нет?
http://www.ebay.com/itm/PassengersTail-Lamp-Harness-2000-2004-Tahoe-Yukon-Suburban-16531490-/261877645913?hash=item3cf91fc259:g:upgAAOSwNSxVSS4X&vxp=mtr
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2016, 09:12:18 pm от Roadster »
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #4 : Октябрь 10, 2016, 09:24:43 pm »
О, оно, вот спасибо ещё раз!  :afro:, а я искал по номеру 15305597 - не обнаружил
Оффлайн Roadster
« Ответ #5 : Октябрь 11, 2016, 09:37:20 am »
Дак ты вин не сказал, я и номер не говорил, пришлось угадывать.
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #6 : Октябрь 11, 2016, 09:44:34 am »
Дак я ж и не знал, что такие заморочки, виноват  ;D
Обратился к Генычу Юричу, сказал вроде есть, позже уточнит.
А тогда вопрос про вин - он в данном случае влияет на что то? Вроде разъём стандарт для тахо, или я ошибаюсь?
Оффлайн Roadster
« Ответ #7 : Октябрь 11, 2016, 11:00:45 am »
что бы убрать все нюансы деталировки. Проще искать. Если открыть деталировочную программу без вина будут рисунки и эскалад и сильверад и пр. в одной куче. Номеров на одну деталь может быть много. С указанием вина картинка одна и номер как правило один.
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #8 : Октябрь 11, 2016, 11:06:16 am »
Roadster,
 :thankyou:
