Автор Тема: Пружины в Блейзер  (Прочитано 12635 раз)
Оффлайн serg1967
  • Blazer 1995
Пружины в Блейзер
« : Ноябрь 08, 2016, 11:47:05 pm »
Доброго времени суток. Просели рессоры...
Долго думал. То-ли усиливать или поменять. Но сами знаете какой это гемм...й.
Решил поставить пружины.
Было куплено два штатных комплекта пружин с ответными чашками от москвича (Каблук) заводское исполнение.
Если есть возможность изготовить самому то это приветствуется..
Почему два? потому, что в комплекте две чашки, а надо четыре.
Обращаю внимание весь процесс занял один день. Без сварки. Все на болтах.
Нижняя чашка крепиться в штатное отверстие под отбойником.
Отбойник просто вкладывается во внутрь пружины..
Верхняя в лонжерон на место чашки отбойника.
Понадобиться домкрат от уаза (винтовой), что-бы опустить мост.
Да и не забываем открутить амортизатор.
Я не стал резать пружины. В идеале нужно на прикрученном амортизаторе отжать мост от кузова на полную вытяжку аморта, приложить пружину поставить на ней метку и пильнуть.
Тогда нужно покупать проставки под пружину..
Далее фотоотчет о проделаной работе..
Оффлайн serg1967
  • Blazer 1995
Re: Пружины в Блейзер
« Ответ #1 : Ноябрь 08, 2016, 11:49:16 pm »
Пружины
Оффлайн serg1967
  • Blazer 1995
« Ответ #2 : Ноябрь 08, 2016, 11:50:23 pm »
Пружины
Оффлайн serg1967
  • Blazer 1995
« Ответ #3 : Ноябрь 08, 2016, 11:51:33 pm »
Пружины
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #4 : Ноябрь 09, 2016, 09:47:49 am »
Супер. Ну я чуть проще поступил, простые пружины от Нексии - они с сужаются к концам- просто вставил. Без сварки, болтов, стяжек, отворачивания амморта. Чуть помог монтажкой.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #5 : Ноябрь 09, 2016, 11:19:39 pm »
Как вариант нормаль без сварки :afro: Ну и первый плюсег в зачетку ;)
Оффлайн serg1967
  • Blazer 1995
« Ответ #6 : Ноябрь 22, 2016, 08:33:51 pm »
Пасиба Всем....
Если пружина на конусах лопается, встречай в крыле...
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #7 : Ноябрь 22, 2016, 10:14:17 pm »
 Я от Оки поставил
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #8 : Ноябрь 22, 2016, 11:32:04 pm »
Жадный у нас народ)) Где плюсы первому "безсварочному", первому "окушному"?
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #9 : Ноябрь 23, 2016, 08:52:54 am »
Всем привет. Делюсь опытом инсталяции  пружин плюсом к заднир рессорам ШБЕ 1998 4,3. Были установлены пружины от какого-то японца-универсала. пружины конусные встали без каких либо доработок. диаметр витков позволил накрутить прямо на чашку отбойника сверху, а конус четко встал в чашку снизу. Моментальный эффект- подъем зада на 6 см (прикольно пока не поехал). мелкие стыки и рябь проходит четко, а все остальное - как на батуте. На следующий день снял задние аморты и проверил на пробой (они у меня с 3302) держат как надо. Обрезал по витку пружины с каждой стороны (больше нельзя,а то будут стучать об чашку). Авто опустилось на 2 см , а эффект тот же . Сначала пружина гасит удар снизу, а потом как-бы выстреливает вверх. Итог. Выкинул к еб-ням эту приблуду и поставил резиновые проставочки по 2 см между листами рессор (у меня в частности верхние подушки амортов от скании) можно из любой плотной резины. Подъем зада на 4 см. Установка за 10 мин. при помощи домкрата и монтировки. Уменьшает жесткость при прохождении мелких неровностей. Не влияет на управляемость на скорости, так-как жесткость задней подвески не изменилась.Короче одни плюсы. Схему расположения вставок выложу позже.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #10 : Ноябрь 23, 2016, 09:09:34 am »
схема расположения проставок в рессоре. Перед установкой необходимо разгрузить рессору методом поддомкрачивания. установка проставок рекомендуется сверху вниз.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн dimon69
« Ответ #11 : Ноябрь 23, 2016, 09:24:06 am »
Тоже была такая мыслЯ, потом поставил окушные пружины. Только резину туда нельзя, пласмаски надо. А за счёт чего они там держатся и не выпадают? Грибки?
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #12 : Ноябрь 23, 2016, 09:40:22 am »
Резину нужно плотную ставить. по плотности типа как на салентблоках. ни каких грибков не надо. Держаться за счет прижима самими листами. Езжу уже полгода по разным дорогам (Город, дача, рыбалка) как стояли так и стоят, даже не сдвинулись. Между 2 и 3 листами специально поставлены 2 шт, дабы избежать перегиба листа.У меня поставлены круглые от "Скамейки"(верхняя опора переднего аморта) диаметр 70мм высота 22мм. Итоговый подъем при такой схеме 4 см.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #13 : Ноябрь 23, 2016, 09:47:17 am »
в пятницу могу выложить фото, если кому интересно посмотреть в живую.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн ironman
« Ответ #14 : Ноябрь 25, 2016, 01:16:20 pm »
А что такое скамейка?
Chevrolet Blazer 116 4х4 Елабуга 98 г.
Лада Калина 111960 2012 г.
Шевроле Кобальт 2014 г.
