Автор Тема: swap ДВС 5.7L TBI 1995г  (Прочитано 59193 раз)
Оффлайн JudasPriest
Re: swap ДВС 5.7L TBI 1995г
« Ответ #30 : Ноябрь 22, 2016, 04:41:00 pm »
А что за Вазовский насос? можно подробнее. Или ссылку дать на такой насос а дальше я разберусь
не слушай профессионалов, слушай любителей. насос для впрысковых машин на 3 бара  отлично подходит на TBI. проверено электроникой ). бери подвесной от газели, и будет счастье. он с крепёжкой идет
Пока ждал родной насос, у меня стоял Бошевский(мейд ин раша), который ставится на херову тонну авто, в т.ч. продукцию автотаза.
Вот, можно и такой(этот мейд ин заграница,1.2 бар):
https://market.yandex.ru/offer/yPe700dm6n_cUF6oCBusAA?cpc=lgQlkCP-rE3Bw1RiCmZyasGHBGJp4KgWnJkJDTFuRSqxO623WuXc7Sc3muxkEcwYka0v5EDuTzI%2C&hid=90443&nid=54871&rs=eJzjYBfiMjYxMjLXMdAxM5FgUmI0BAAYogKO
Не надо колхозить 3 бара или 5. Ставить надо то, подо что рассчитано.
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2016, 04:45:52 pm от JudasPriest »
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #31 : Ноябрь 22, 2016, 05:21:32 pm »
Как я понимаю мой топливный насос который давит 5 бар будет лучше.
Свои пять копеек из своего опыта. Система охлаждения замкнутая. насос на 3 и 5 не пойдет. продавливает регулятор давления даже если поставить в него две пружины, пробовал когда ставил форсы под высокое давление, хватало максимум на неделю давка падала настройки сбивались. (оптимальное давление 1.2-1.3) под высокое давление нужен свой регулятор, я не нашел и форсунки.
Если под нормальное давление то можно поставить  форсы от 8.1 эдельброк но нужен комп чтобы отрегулировать топливную карту в мозгах, для "морского" мотора (да и не только) в самый раз!
это только мой опыт. У кого как возможно.
да и на эту тему наверное лучше пообщаться с Рамзесом (Рома) он же катерными моторами занимается ну ооо-чень плотно.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #32 : Декабрь 05, 2016, 08:59:11 am »
Сделал сегодня самодиагностику мотору. Компьютер показал ошибки - 12 12 12 59 59 59 67 67 67 82 82 82. Как расшифровоть этот код. Подскажите пожалуйста.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #33 : Декабрь 05, 2016, 09:18:52 am »
Запустил мотор появились еще  ошибки - 66 66 66 73 73 73.
Подскажите как их правильно расшифровать . В интернете не могу найти расшифровку ошибок.
Спасибо 😊
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #34 : Декабрь 05, 2016, 09:22:33 am »
АКПП  не подключена. надо менять прошивку или забить.  но лучше поменять
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #35 : Декабрь 05, 2016, 09:26:26 am »
тоже самое- нет коробки
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #36 : Декабрь 05, 2016, 09:32:40 am »
Где посмотреть таблицу всех ошибок двс и акпп? Или может на мыло прислать мне расшифровку.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #37 : Декабрь 05, 2016, 09:54:56 am »
выслал на мыло
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #38 : Декабрь 05, 2016, 10:41:52 am »
Спасибо огромное.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #39 : Декабрь 05, 2016, 10:57:36 am »
Не могу понять почему так.
Запускаю мотор мотор, запускается с пол оборота. Обороты паказывает 1500.  в течении 5 секунд снижает до 700 оборотов и стоит работает на 700 оборотах. (Антифриз в мотор не залит)
Насос подключен выносной давит 3 кг.
Может кто подсказать.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #40 : Декабрь 05, 2016, 11:01:08 am »
В чем вопрос-то?
На Вортеке ХХ 630 об/мин
На ТБИ не знаю
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #41 : Декабрь 05, 2016, 11:07:51 am »
прогревочные  обороты не должны быть? Прчему он мгновенно скидывает на 700. Мотор не прогрет.
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #42 : Декабрь 05, 2016, 11:55:30 am »
На ТБИ прогревочные около 1400
Прогретые 800 где-то
Если сразу на холостые прёт (не плавают ли?) то сомтри:
1. Вакуумное ли всё заглушено?
2. Датчик ХХ смотри, мап-сенсор, ДПДЗ. Отключай их по-очередно и смотри за изменениями. Думаю, если МАР сенсор отключишь-обороты сразу повысятся.
3.Самое явное - смотри датчик температуры ОЖ (который в двигатель вкручен). Проверь - на холодную и горячую у него разное сопротивление будет. На холодную 0,2 на горячую 2 (или наоборот)
У меня была проблема-тоже на 800 держал всегда, прогревочных не было, переливал адски. В итоге - проблема в форсунках. Их заменил-щас как часы.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #43 : Декабрь 05, 2016, 01:02:34 pm »
да всё  нормально. там ещё был датчик , который стоял на переключателе скоростей.  когда машина на парковке, то прогревочные обороты другие, какие конкретно - надо в прошивку лезть .
ЗЫ А как ты обороты померил? может их 900? и сколько у тебя сейчас градусов ниже нуля?
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2016, 01:29:02 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #44 : Декабрь 05, 2016, 01:30:13 pm »
Без мозгов автомата, я  могу подать минус или плюс на определенный провод чтоб мозг увидел что все ОК? или без автоматных мозгов это сделать не возможно?
