Автор Тема: swap ДВС 5.7L TBI 1995г  (Прочитано 59599 раз)
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
Re: swap ДВС 5.7L TBI 1995г
« Ответ #45 : Декабрь 05, 2016, 01:32:30 pm »
У меня была проблема-тоже на 800 держал всегда, прогревочных не было, переливал адски. В итоге - проблема в форсунках. Их заменил-щас как часы.
Форсунки отдам на промывку обязательно. Но сперва хочу понять этот мотор )))
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #46 : Декабрь 05, 2016, 01:34:13 pm »
Странно, я сегодня его запускал когда мотор лямбда была отключена а мозг мне про нее не сказал (я про ошибку) почему так ?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #47 : Декабрь 05, 2016, 02:41:16 pm »
да всё  нормально. там ещё был датчик , который стоял на переключателе скоростей.  когда машина на парковке, то прогревочные обороты другие, какие конкретно - надо в прошивку лезть .
Без мозгов автомата, я  могу подать минус или плюс на определенный провод чтоб мозг увидел что все ОК? или без автоматных мозгов это сделать не возможно?
есть провод  E4 - RANGE SEGNAL B. Если на него подать массу, то это должен быть  режим нейтрали. но вряд ли этим удасться обмануть мозги полностью. Мозги мониторят сопротивление клапанов, а их у тебя нету. надо их все ставить. Проще пошивку от ручной коробки найти
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2016, 02:45:00 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #48 : Декабрь 05, 2016, 02:42:29 pm »
надо прогреть мотор, только потом мозги будут искать лямду
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #49 : Декабрь 05, 2016, 03:13:46 pm »
Завтра хочу переделать OBD1 разъем  в OBD2. А то со сканером проще  :)
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #50 : Декабрь 05, 2016, 03:16:47 pm »
Еще подскажите  :) . Можно не ставить (Сепаратор системы улавливания паров бензина) ? Что плохого если его не будет?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #51 : Декабрь 05, 2016, 03:56:23 pm »
  :o
А как это?
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Re: Re: swap ДВС 5.7L TBI 1995г
« Ответ #52 : Декабрь 05, 2016, 03:58:50 pm »
  :o
А как это?
Плюсадин!
До:
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #53 : Декабрь 05, 2016, 04:15:32 pm »
Цитата: любителъ от Сегодня в 03:56:23 pm
А как это?
Плюсадин!
к фишке OBD2 присоединю (+) (-). И от этих мозгов нужен один провод (Line). И все должно быть ОК. Завтра проверю отпишусь что вышло. Ну и фото сделаю.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #54 : Декабрь 05, 2016, 04:25:32 pm »
не могу понять как с компа фотку сюда  добавить))). Подскажите.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #55 : Декабрь 05, 2016, 04:27:08 pm »
должно получиться по схеме вот так
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #56 : Декабрь 06, 2016, 11:58:00 am »
Не могу разобраться с топливным насосом . Для запуска мотора ставил насос который давит 3 бара может чуть больше . У мотора при холосых оборотах, начинают плавать обороты. Как я понял это проблема в переливе топлива. Свечи черные.
Можно подробней от какой машины приобрести насос топливный? Выше мне отвечали что от газели подойдет. Что за газель?
Напишите от какой машины приобрести насос. Или модель насоса. Пожалуйста 😊
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #57 : Декабрь 06, 2016, 11:59:30 am »
Все получилось. Прогревочные есть 👍👍👍
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #58 : Декабрь 06, 2016, 12:23:34 pm »
Насос если чего есть оригинал от ТБИ, цена 4р
Запчасти из США
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #59 : Декабрь 06, 2016, 01:04:06 pm »
мне он не подойдет Нужен выносной
