Автор Тема: swap ДВС 5.7L TBI 1995г  (Прочитано 59645 раз)
Re: swap ДВС 5.7L TBI 1995г
« Ответ #435 : Октябрь 02, 2017, 11:30:19 am »
плохо видно
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #436 : Октябрь 02, 2017, 11:35:15 am »
Это нижнее правильно?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #437 : Октябрь 02, 2017, 11:49:43 am »
Да это нижнее, там же все понятно на картинке........... я же тебе еще 2 недели назад все расписал и сбросил картинки.........
Запчасти из США
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #438 : Октябрь 02, 2017, 12:00:08 pm »
Привет Посмотри переписку нашу. Там на оборот получилось.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #439 : Октябрь 02, 2017, 12:31:19 pm »
Сегодня замерял зазор. На новых компрессионных кольцах зазор 0.30 и на другом 0.55
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #440 : Октябрь 02, 2017, 12:53:00 pm »
Где наоборот?
Второе кольцо точка и срезаная кромка наверх
Запчасти из США
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #441 : Октябрь 02, 2017, 01:58:45 pm »
Вот что меня еще более забутало. Фото с интернета.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #442 : Октябрь 03, 2017, 02:40:28 am »
Сегодня проехал в магазин где лежат такие кольца. Посмотрел на них. Бред полный.
1 кольцо - точка верх, срез верх. 2 кольцо - точка верх, срез вниз.
Если кольца ставить так,  то по зазорам как в книге кольцо второе нужно подпиливать.
Если кольца поменять местами то все отлично по зазорам.
Как быть?
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #443 : Октябрь 03, 2017, 04:49:13 am »
Кольца MAHLE 50564CP. Опишу более подробнее. НЕ могу понять одного.  В магазине открыли новую коробку с кольцами, в коробке 2 отделения для компрессионных колец и отделение для маслосъемных  колец с пружинками. Разложены они в таком порядке:
1 кольцо (top) - точка верх, срез верх.
2 кольцо (second) - точка верх, срез вниз.
Открыл мануал по ремонту ДВС там указано какие зазоры должны быть в кольцах:
Верхнее компрессионное кольцо - 0,25-0,50  предел зазора 0,76.
Нижнее компрессионное кольцо - 0,45-0,65 предел зазора 0,9
маслосъемных -0,25-0,75 предел 1,0
Имея  цифры с мануала, я замерил свои новые кольца в середине цилиндра. И получились цифры такие:
Верхнее компрессионное кольцо - 0,55 (кольцо точка верх, срез верх)
Нижнее компрессионное кольцо - 0,28 (кольцо точка верх, срез вниз)
маслосъемных - 0,75
По цифрам с книги, как будто кольцо нужно поменять местами и тогда по зазорам кольца встают идеально. Но кольца в коробке у меня лежат в правильном порядке как в магазине.
Что будет если  я кольца установлю на оборот верхнее кольцо -  вниз а нижнее кольцо - верх? Кольца по каталогу оба чугун, отличаются только дизайном . Фото колец с мануала ниже.
что думаете, стоит их менять местами?
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2017, 04:50:52 am от MCB125rus »
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #444 : Октябрь 03, 2017, 05:15:30 pm »
Посоветуйте что делать?
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #445 : Январь 11, 2018, 06:03:56 am »
Всем здравствуйте. Кто знает и может подсказать  про масляный насос
есть два варианта насоса  отличаются каким то размером 3/4 и 5/8 дюмов (чего это размер?)
1 ENGINETECH EP55HV {#EPK141HV} Info  One of our most popular parts
5/8" inlet. High volume. Use IS55E shaft.
2 SEALED POWER 22443469V High Volume (25% Addl Vol of Oil than Stock Pump) Info
3/4" Screen Inlet; Must use IS Shaft w/Steel Guide; Small Block Style Oil Pump; Check For Pan and Crank Clearance
как определить какой насос мне подходит. что замерять на старом насосе.
« Ответ #446 : Январь 11, 2018, 01:32:27 pm »
А номер на старом насосе прочитать?
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #447 : Январь 11, 2018, 02:30:41 pm »
Старый Насос лежит далеко. Хотел узнать чего это размеры. Что измеряется в насосе в дюймах. На выходных обязательно посмотрю его номерок.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #448 : Январь 12, 2018, 02:30:39 am »
Разобрался с этими дюймами. 3/4 и 5/8 это отверстие входа маслоприемника.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #449 : Январь 12, 2018, 06:28:52 am »
Какой фирмы купить масляный насос, MELLING или SEALED POWER?
MELLING M155HV
