Автор Тема: swap ДВС 5.7L TBI 1995г  (Прочитано 59645 раз)
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
Re: swap ДВС 5.7L TBI 1995г
« Ответ #405 : Август 30, 2017, 12:54:33 pm »
И еще
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #406 : Сентябрь 04, 2017, 02:43:37 am »
Еще фото.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #407 : Сентябрь 04, 2017, 03:00:11 am »
разобрал почти весь мотор. Дефектовку двигателя собрался делать.
Мой мотор ел масло, как писал  выше менял колпачки не помогло это мотору делал раскоксовку тоже не помогло. Думал залегли кольца но достал поршня а кольца не залегли фото выше поршня. Теперь даже не знаю из за чего мотор кушал масло. Померил кольцо компрессионное (кольцо вставил в цилиндр и мерил щупом). Получилось что во всех цилиндрах почти все одинаковые размеры. Щуп показал 1,05мм.
Вот теперь надежда что эллипса нет там. И цилиндр в допуске.  Может все таки кольца устали и по этому расход масла был.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #408 : Сентябрь 04, 2017, 12:58:14 pm »
может кто сказать, какая ширина нового компрессионного и маслосьемного кольца? Интересно просто на сколько сточены мои кольца.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #409 : Сентябрь 04, 2017, 01:19:35 pm »
маслосьемное 3,8 компрессионное 4,6
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #410 : Сентябрь 04, 2017, 01:21:48 pm »
ты цилиндры мерий, а не кольца
Запчасти из США
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #411 : Сентябрь 04, 2017, 01:56:54 pm »
 спасибо Сергей
А у вас на лодке есть парус , или вёсла, например?
Есть вспомогательный мотор. Паруса и весел нет :)
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #412 : Сентябрь 04, 2017, 01:57:31 pm »
завтра все утром мерить будем
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #413 : Сентябрь 05, 2017, 05:58:36 am »
 А если вспомогательный тоже таво...?
Как выгребать-то будете?
ну тогда есть телефон. обзванивать друзей чтоб до тянули катер до пирса.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #414 : Сентябрь 05, 2017, 06:08:00 am »
сегодня замерили цилиндры и кольца. Цилиндры мерили нутромером микрометром. Износ по цилиндрам 0,080мм есть цилиндр где 0,1мм. Так же замерил в цилиндрах кольца с помощью щупов маслосьемное 1,85мм, компрессионые 1,05 (кольцо вставил в цилиндр утопил поршнем на середину и мерил)
Теперь самое интересное - Если я поставлю новые кольца и не буду растачивать цилиндры под ремонт. Я новыми кольцами понизю расход масла?
Знакомые говорят что расход упадет масла почти к 0. Так ли это?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #415 : Сентябрь 05, 2017, 06:51:56 am »
Размеры цилиндров напиши
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #416 : Сентябрь 05, 2017, 10:11:19 am »
Допуски по цилиндрам на моей памяти 101.618-101.643 mm, остальное точить, рассказы про то что замена колец спасет отца русской демократии........... по компрессии может и будет все нормально, а вот маслосъемные кольца если и будут работать то очень недолго.
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2017, 10:13:00 am от SSSkorikov »
Запчасти из США
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #417 : Сентябрь 05, 2017, 10:27:46 am »
По мануалу 101.66 ставили. А 101.64 по книге написано что после 1997 года.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #418 : Сентябрь 05, 2017, 10:34:09 am »
возможно, но допуск там максимальный 0,025  так что 0,08 а там более 0,1 в допуск не входят
Запчасти из США
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #419 : Сентябрь 05, 2017, 03:53:36 pm »
А что это за кольца? Какой фирмы?
