Автор Тема: Электровентилятор  (Прочитано 16712 раз)
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Электровентилятор
« Ответ #15 : Ноябрь 23, 2016, 06:26:05 pm »
Человек как раз спрашивает куда датчик поставить?
Видимо у нет на моторе вообще датчика температуры.
Силыч, вообще-то, берет показания с штатного датчика.
Но я Силычу не верю, слабенький он.
« Ответ #16 : Ноябрь 23, 2016, 07:43:03 pm »
  • варианта два:
    1. в соты радиатора
    2. в разрыв шланга радиатора
    И то и то продается, температуру включения можно регулировать.
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    • Авто: Lexus RX400h
    « Ответ #17 : Ноябрь 23, 2016, 08:31:04 pm »
    Как и все, покупается специальная труба с датчиком и врезается в штатный шланг, от волги ставят например.
    И в чём он слабенький то? какой вентилятор поставишь и как настроишь так и будет работать, он неможет быть слабеньким в принципе.
    « Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2016, 08:35:44 pm от pnp2000 »
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #18 : Ноябрь 23, 2016, 08:40:07 pm »
    А не логичнее его ставить как можно ближе к самой горячей точке? В куче машин живёт в корпусе термостата.
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #19 : Ноябрь 23, 2016, 09:31:05 pm »
    скорость и теплоёмкость ОЖ сводит на нет такую заморочку, достаточно его поставить на трубу по которой
    ож идёт от движка в радиатор
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #20 : Ноябрь 23, 2016, 10:43:16 pm »
    Помню, что по току, Силыч, 20А.
    А это никуда не годится.
    Один вентилятор мотать.
    На пару надо 2 Силыча.
    Цена вопроса не вменяемая.
    Вентиляторы от Шнивы ревут как пострадавшие.
    Себе в машину ставлю нормальные, от Тахи.
    И 2-х скоростную схему на 3-х реле и 2-х контактного выключателя.
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #21 : Ноябрь 23, 2016, 11:03:10 pm »
    Ну при желании можно переделать силыча хоть на 100А, надо просто купить его и заменить IGBT на более мощный, ну или просто Борей взять, он на реле и там хоть 500А вешай
    Оффлайн Alex40
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #22 : Ноябрь 23, 2016, 11:12:56 pm »
    есть штатный вентилятор с 2005 года, с проводкой и блоком реле. 10 тыс.
    На рестайле (любом) электровеники поставить можно, НО надо влезать в РСМ (мозги) и открывать порты для активации сигналов,т.е. изначально в мозги такая фича заложена, но не активирована. Пару лет назад у Геныча купил веники,поставил. Спец влез в мозги,установил тюнячюю прошивку для веников и всё работает. На дорестайле не знаю можно или нет, спец должен смотреть что там и как в РСМ. Или Силыч борей ставить по одному на каждый веник(смотреть схему подключения борея к проводке, беря сигнал от датчика температуры для программирования борея)
    « Ответ #23 : Ноябрь 23, 2016, 11:25:25 pm »
    один читатель этой темы один штатный веник от 05 года у меня уже купил вчера. осталось еще 2.
    думайте, прикидывайте бюджет и производительность, брать борей или штатный...
    Оффлайн Alex40
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #24 : Ноябрь 23, 2016, 11:34:52 pm »
    Веники только штатные,а управление ими родными релюхами по штатной проводке ( с активацией портов в РСМ) или силыч борей-дело религии.Но штатная схема надежней (имхо).
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #25 : Ноябрь 24, 2016, 12:09:47 am »
    Веники безусловно только штатные! Они великолепные и тихие. У меня есть, может купить ищо?
    От Силыча отказался по экономическим соображением.
    Ваяю блок, в котором сопряжена релейная, 2-х скоростная схема управления + ШИМ управление.
    Авто режим на ШИМ, ручной на реле.
    Геныч, у тебя такие же? Эти от Эскаладжа.
    (на стрелки на фото не обращаем внимания)
    « Ответ #26 : Ноябрь 24, 2016, 12:18:12 am »
    да у меня такие же, абсолютно одинаковые...
    Оффлайн лЫсЫйй
    • Сневролёт Таное 04г. LT autoride
    « Ответ #27 : Ноябрь 24, 2016, 05:38:55 pm »
    Друзья, а нет ли у 840й возможности посмотреть доп параметры через климатическую утановку? вот как-то так Помнится очень удобно было проверять температуру ОЖ.
    Не совсем то прицепил, но суть понятна. На климате в тест режиме, можно задать код, и он будет показывать запрошенный параметр!
    « Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2016, 05:47:56 pm от лЫсЫйй »
    Cидим мы здесь с вами, такие червячки, — и можем напрямую сказать: «Господи, помилуй!» Даже маленькая просьба — запрос во Вселенную. Вот крутняк! Никакой героин рядом не лежал!(c)
    П.Мамонов
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    « Ответ #28 : Ноябрь 25, 2016, 04:37:11 pm »
    скажите, а что мешает поменять вискомуфту и не колхозить?
    GMT 830 1500 2002 z71
    Оффлайн НВСНикола
    • зачОООтка: +74/-4
    • Перехожу на дрова
    « Ответ #29 : Ноябрь 27, 2016, 07:16:28 am »
    Менял...... воет как вертолет на взлете, в пробках греется, климат плохо климатит.....
