Автор Тема: Электровентилятор  (Прочитано 17026 раз)
Оффлайн Diffraction
  • Призывник Клана
Электровентилятор
« : Ноябрь 16, 2016, 10:06:08 am »
Подскажите пожалуйста, хочу сделать вентилятор в двигателе с кнопкой, что бы самому его включать или отключать, есть ли там какие-нибудь уже готовые разъемы или надо самому что-то колхозить, и если самому то куда лучше врезаться? Tahoe 840, 2000года
Re: Электровентилятор
« Ответ #1 : Ноябрь 16, 2016, 10:07:47 am »
В 2000г. нет. Только колхоз. С 2005г. штатно, но кнопок нет
« Ответ #2 : Ноябрь 16, 2016, 11:57:22 am »
есть штатный вентилятор с 2005 года, с проводкой и блоком реле. 10 тыс.
Оффлайн Diffraction
  • Призывник Клана
« Ответ #3 : Ноябрь 16, 2016, 08:31:52 pm »
а в 2000 году нет никаких релюшек готовых, чтобы в них воткнуться? как то с мозгами его подружить хотелось бы
« Ответ #4 : Ноябрь 16, 2016, 08:35:16 pm »
Релюшек нет, не можно поставить и к мозгам прикрутить
« Ответ #5 : Ноябрь 16, 2016, 08:37:03 pm »
  • Зачем его дружить с мозгами, если ты хочешь запускать его с кнопки?
    Релюшку купи в магазине за 50 р.
    « Ответ #6 : Ноябрь 16, 2016, 08:43:00 pm »
    А если вспышку пропустишь?
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #7 : Ноябрь 16, 2016, 09:21:05 pm »
    К релюшкам докупаешь трехконтактный термовыключатель или контролер вентилятора и нафиг мозги
    Запчасти из США
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    • Авто: Lexus RX400h
    « Ответ #8 : Ноябрь 16, 2016, 11:12:15 pm »
    бюджетный вариант - Силыч борей + нива вентиляторы, или не очень бюджетный если взять его-же но с вентеляторами от новых эскалейда или тахи
    « Ответ #9 : Ноябрь 17, 2016, 11:45:57 am »
    Для этого трубку с радиатора пропустить под сидушку водителя, точно не пропустит...   ;D
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #10 : Ноябрь 17, 2016, 12:39:59 pm »
    Нива вентиляторы на пределе справляются с 4.3 летом со включенным кондером, так что боюсь на 5.3 будут слабоваты
    Запчасти из США
    Оффлайн mehzavod
    • Mehzavod
    « Ответ #11 : Ноябрь 17, 2016, 01:55:34 pm »
    Я поставил такие http://www.ebay.com/itm/331649901618?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT,
    запитали для подстраховки с трёх мест, с датчика кондея ( если включить кондиционер включаться вентиляторы), с дополнительного датчика температуры на патрубке и  с дополнительной кнопки в салоне (это страховка если два предыдущих варианта не сработают). Вся проводка через реле и и всё нужно колхозить.
    « Ответ #12 : Ноябрь 23, 2016, 06:04:54 pm »
    Тоже периодически задаюсь этой темой и не пойму главного: куда заколхозить термодатчик от которого вентилятор сигнал берет??? СилыЧ проблему не решает, ибо ставиться на систему с уже оснащенную электровентиляторами. Кнопки в салоне - это все система ненадежная ибо с человеческим фактором связанная. Вот повезет тебя пьяного друган за рулем, про кнопку забыл сказать и кранты мотору...
    « Ответ #13 : Ноябрь 23, 2016, 06:07:56 pm »
    Вот это вот трехконтактный термовыключатель куда воткнуть то? Он же в радиатор обычно вкручен.
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #14 : Ноябрь 23, 2016, 06:16:30 pm »
    Так поставь электровентеляторы, хоть Б/У эскалейд от нивы ставят или есть всякий типа тюнинг
