Автор Тема: Воскресение Рамы  (Прочитано 8439 раз)
Оффлайн МА
  • Призывник Клана
Воскресение Рамы
« : Декабрь 05, 2016, 06:40:03 am »
Всем привет!!!Совсем недавно стал владельцем тахо 840!!1 Подскажите где можно обработать раму в Екатеринбурге????Почистить от ржавчины и т.д.
Re:
« Ответ #1 : Декабрь 05, 2016, 07:37:59 am »
Ну и название темы, я уж подумал второе пришествие. ;D
Re: Воскресение Рамы
« Ответ #2 : Декабрь 05, 2016, 08:06:21 am »
 :Dдаёшь пескоструйку струйкой
Оффлайн МА
  • Призывник Клана
« Ответ #3 : Декабрь 05, 2016, 08:09:49 am »
Так как в городе недавно нужны и сервисы и магазины где можно приобрести все для моего универсала
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #4 : Декабрь 05, 2016, 08:44:34 am »
В любом месте где есть пескоструй и еще желательно камера большая  для порошковой окраски рамы.
В Москве с меня за полный разбор рамы, пескоструй рамы, бак, ходовой покраска, замена всех магистралий за работу запросили 160 без стоимости запчастей. В области и без полного разбора т.е остается передок все агрегаты на местах, обрабатывается и красится и меняется только все после поперечины раздатки 60 без стоимости запчастей.ну думаю еще 50 надо иметь так на всякий случай на запчастюльки. Ну можно и самому при наличии места времени и болгарской женщины на подмоге.
Оффлайн Александр544
  • зачОООтка: +14/-0
  • Если ты выглядишь как еда - тебя сожрут
« Ответ #5 : Декабрь 05, 2016, 09:07:50 am »
Сервисы: ГрандМоторс и Центр правильного обслуживания
« Ответ #6 : Декабрь 05, 2016, 10:10:30 am »
Судя по буквам в слове - речь идёт о раме на вызодной...
« Ответ #7 : Декабрь 05, 2016, 10:54:26 am »
Харе, Рама !!!!
И Кришне в харю :D
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #8 : Декабрь 05, 2016, 11:05:35 am »
вопрос.
а зачем этим заниматься сейчас?
толку, если не снять кузов и не обработать раму целиком, маловато будет кмк
не проще проантикоритьи ездить лет 10, пока не начнет серьезно гнить?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #9 : Декабрь 06, 2016, 07:06:51 pm »
Так ржавчина на ней, некомильфо, вдруг кто увидит и заайяйякает?
Т.с, из моей рамы вываливались пласты ржавчины, она была полная земли.
Очистил все дренажи, добавил своих, неоднократно промыл. Убрал все грязевые защиты сзади из за которых кучи земли скапливались на трубках и на раме. Ничего по внешке не делал, недавно был приличный удар в неё спереди,  чуть согнуло в зоне заложенной деформации и чуть спереди появилась короткая трещинка сбоку.  - дернул машиной назад- выпрямилась. Начал чистить для сварки чтоб это место усилить - буквально коснулся простой железной щеткой на болгарине- и чистый ровный металл. Попробовал в конце трещинки просверлить дырочку- отличный металл во всю глубину.
 Смысл- просто мыть чаще- злейший враг- земля. Внешний вид не особо критичен, хотя и вызывает нездоровые вопросы.
Ну а по антикору на и в раму...не уверен что правильная идея, под ним очень неплохо всё гниёт - полностью  очистить невозможно же изнутри.
Хотя, ванна с  серной кислотой и рама будет без малейшей ржавчины. Ну..может только чуть потоньше)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #10 : Декабрь 16, 2016, 10:29:36 am »
никаких антикоров на битумной основе!!! под битумом все очень хорошо гниет.  Помыть как следует и масляным антикором.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #11 : Декабрь 16, 2016, 12:25:04 pm »
никаких антикоров на битумной основе!!! под битумом все очень хорошо гниет.  Помыть как следует и масляным антикором.[/quote]Воистину!!! Только масляные незастывающие антикоры, как tectil и т.п. Я вообще залил все днище и подрамник тепловозной смазкой ОСТП - прилипает к металлу намертво, не смывается даже керхером.
« Ответ #12 : Декабрь 16, 2016, 02:49:31 pm »
не все такие тепловозники как ты  ;D
из доступного в магазах - я бы посоветовал пуш сало  :afro:
  • белый пароход
« Ответ #13 : Декабрь 16, 2016, 03:22:19 pm »
пушсало только на новые покрытие и не ржавое железо будет вечно, если на ржавое ваще нафиг все сгниет!
« Ответ #14 : Декабрь 16, 2016, 03:29:19 pm »
ну так я понимаю речь идет про полную обработку рамы (очистка) с последующим покрытием. На необработанное железо любая "шуба" сверху только ухудшит состояние.
