Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 860814 раз)
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
тему читал  5раз  все номера не бьются кроме бендикс но эти колодки на пять шпилек судя по фоткам  можно заказать на шеви  но не хочу связаваться с москвой думал что можно заказать альтернативу в питере
На Бразильце 2.2 колодки одинаковые что на 97м, что на 98м году.  Если бы это было не так,то это было бы отображено НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ТЕМЫ. То, что номер уже не бьётся я написал чуть выше.
PS Да, и ещё не плохо было бы подучить школьный курс русского языка, в частности - знаки препинания и их применение. Без обид, читать вас не возможно.
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • MAX PAYNE
Грей хорош сокланов распугивать, суровый тип)))
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн Gray
Макс, всё ничего.. Но когда человеку РЕАЛЬНО ЛЕНЬ прочитать или воспользоваться поиском...  Причём ответ на его впорос был написан мной же буквально чуть выше :)
PS Да, мы Суровые Челябинские Шеви-Клановцы !  ;D
lena54806852
Колодки покупала задние в марте,в шеви .ру.2500 за комплект ???.Один вопрос.На форуме ответа не нашла.По ошибке в сервисе колодки новые поставили не правильно.Там одна покороче,а вторая подлинее.Так вот мне короткие поставили на одну сторону,а длинные на другую.Из-за чего одна колодка от нагрева треснула.в гараже уже сами с мужем поставили как нужно.Теперь смущает один вопрос?Мы короткие колодки поставили на ножник.Тоесть куда крепится трос,а длинные соответственно вперед.Мне кажется что было так.Ну я так помню что стояло специально смотрела.Если нет то поправьте. ::)
Оффлайн Gray
Лена, не так должно быть. Колодки сами по себе одинаковые по высоте, просто на одной меньше феродо, на другой больше. Та колодка, на которой МЕНЬШЕ феродо - должна смотреть ВПЕРЁД. На которой больше - НАЗАД, к ней и крепится флажок для стояночного тормоза.
PS При неправильной установке увеличится ход педали тормоза и колодки будут снашиваться неравномерно.
lena54806852
благодарю :36_1_32v:Нужно в срочном порядке все переделать. :'(
Оффлайн Шурикен
  • Всем море удачи и дачи у моря )))
Я когда купил своего "блэйзека" задние колодки были в хлам, я пошел в магазин и купил накладки, газелевские вроде, они чуть короче и по шире, ну то что шире я конечно спилил и просто наклепал, езжу два года уже ни каких проблем, цена вопроса копейки.
ЕБлейзер 2.2 97г.
lena54806852
Быть может конибуть пригодится.Поставили поршня от двигателя C22ne вместе с пальцами .Полет нормальный кушает 92 бензин как должен в смысле по расходу.Все остальные кольца и прокладки от двигателя C20ne.
sheva
Никто глушак не продает на 2.2????? Не найду никак(((((
покупай от волги и с помощью сварщика подгони.
Поставил Высоковольтные провода купил от ваз 08-09 инжектор(от карбюраторной другой разьём) купил два комплекта (540 руб в руси) выпотрошил оба и из восьми проводов взял 4 самых длинных... думаю на сезон хватит
Высоковольтные провода TSITRON TSN 1.4.288 стоят всего 360 рублей, встают идеально, работают замечательно.
Кстати, их же тормозные колодки TSN 2.1.290, пробег 5000 км - качество приличное, тормозят ровно, не "плывут" при активной езде. А цена - всего 450 рублей :)
Брал и то,и другое в Экзисте,качество хорошее,ценник смехотворный.5+javascript:void(0);
Diller
Считаю что на первую страницу информацию нужно , ибо переклепать колодки совсем несложо , а покупать новые неоправданно дорого да и нет их)
Касаемо передних колодок TSN подтверждаю ,отличные колодки , хватает на 15000 км (при условии что тормозит только перед)  :afro:
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2012, 07:32:42 pm от Diller »
lena54806852
Уважаемые!ктонить не знает мож от чего нибуть подходит вакуумный усилитель тормозов походу мой тихо накрывается.
  • зачОООтка: +113/-3
много писали что его разбирают и клеют)) давно читал - точно уже не помню)) но визуально - если родной дорого стоит, думаю можно поставить с волги вместе с цилиндром возможно, возможно с переделкой, но принцип работы то одинаковый и размер примерно тот же))
Оффлайн Дрозд
  • Глушитель
я поставил вакумник с главным в сборе от газель бизнес фирмы  бош    без особых  заморочек     цена вопроса 4000р
Оффлайн Дрозд
  • Глушитель
да забыл написать про эфект тормозов  тормозит  как хороший гоночный болит
Оффлайн Gray
Дрозд, расскажи поподробнее. Родные штуцера оставил или пришлось переобжимать ? Посадочные места вакуумника от Газели идентичны родному ? Длина штока вакуумника до педали такая же ?
