Автор Тема: Потряхивает на хх как прогреется. Tahoe 840 2004  (Прочитано 6747 раз)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
что бы это могло быть ?
мотор работает-работает потом делает бррл .. и дальше ровно работает.
в среднем раз в минуту происходит "бррлл" что на газе что на бензине - одинаково.
свечи ? провода ? заслонка грязная ?
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 03:23:43 pm от Дарья »
Re: Потряхивает на хх как прогреется.
« Ответ #1 : Декабрь 29, 2016, 02:30:26 pm »
Ну для начала поиском пройтись и поискать ответы, чтоб не плодить новую тему, про те же грабли.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #2 : Декабрь 29, 2016, 02:46:19 pm »
На пожилых машинах, а тем более, на газе, свечи и провода, меняются по регламенту. А не по мнению владельца, типа походят еще.
Данное поменять и смотреть что поменялось.
В любом случае, газовая система спасибо скажет.
Оффлайн алекс189
« Ответ #3 : Декабрь 29, 2016, 07:15:02 pm »
Правильное направление-свечи и провода :afro:
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #4 : Декабрь 30, 2016, 01:44:36 am »
конечно я сначала пробежался поиском. в поиске всякий мрачняк типа цепи зависания клапана и прочего.
когда менял свечи - я хз. в планах было после замены масла в раздатке.
чтобы сменить свечи на тахе - нужен ли какой-то особый свечник ?
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #5 : Декабрь 30, 2016, 01:47:24 pm »
и какие свечи кроме 19299585 пододят ?
не нашел чой-то аналого от нгк-беру-бош.
« Ответ #6 : Декабрь 30, 2016, 01:54:44 pm »
Про свечи тоже есть КУУУУУУУЧА тем!
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #7 : Декабрь 30, 2016, 02:16:31 pm »
А слабо оригинал купить?
Свечи-то, крайне напряженный элемент.
Надо открыть капот и посмотреть.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #8 : Декабрь 30, 2016, 03:07:37 pm »
Открывал, смотрел , особенно на задние цилиндры  - от этого и вопрос такой.
оригинал надо заказывать а неоригинал моно пойти да купить.
такая куча , что не разобраться.
а ФАКа нет =(
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #9 : Декабрь 31, 2016, 02:45:06 am »
NGK 2223 - это оно ?
« Ответ #10 : Декабрь 31, 2016, 10:25:30 am »
Английский читаешь? Вот куча свечей на тахо 2004 года, типы и каталожные номера.  :afro:
http://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,2004,tahoe,5.3l+v8,1424247,ignition,spark+plug,7212
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #11 : Январь 01, 2017, 04:55:50 pm »
там и смотрел.
рокавте можно доверять ?
Спасибо !
« Ответ #12 : Январь 01, 2017, 05:04:10 pm »
Ну да, постоянно там заказываю, как альтернативный вариант проверки - зарегить на амазоне свою машину, и при поиске запчастей будет видно совпадение.  :afro:
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Tahoe 05
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #14 : Январь 14, 2017, 12:06:17 am »
а есть ли сектерная технология замены свечи в заднем плавом цилиндре ?
