Автор Тема: подключение самодельного обогрева сидений тахо GMT 800  (Прочитано 5733 раз)
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Добрый день!
Не было обогрева сидений в штатной комплектации, но при перешивке сидений я замутил его сам.
Установили Емеля УК2 (по отзывам, очень надёжный). Кнопки отлично вставились вместо кнопочек OnStar.
Теперь вопрос - куда на 800м кузове подключить этот обогрев?
Нужно чтобы:
- при включении зажигания на реле обогрева шло напряжение
- при выключении зажигания переставало идти напряжение. Можно необязательно сразу, а с задержкой в 10 минут - как на плафонах салона
Спасибо
p.s. магнитола и электророзетки у меня всегда подключены к питанию. Т.е. даже после выключения зажигания розетки работают.
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2016, 03:08:10 pm от ee »
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Нужно чтобы:
Хм. А летом? :o
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Нужно чтобы:
Хм. А летом? :o
Реле идёт с крутилкой: http://teplodomshop.ru/images/data/gallery/64_big_1416413551.jpg
Поэтому нужно просто на всякий случай обесточивать после выключения зажигания
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Нужно чтобы:
Не совсем так. Задержка после выключения зажигания есть, на десяток минут наверное. Но как только откроешь дверь, то сразу всё отрубает. Во всяком случае у меня так.
А розетки что совсем переделаны, напрямую пущены? Да и на магнитолу должен идти проводок, где напряжение подаётся после старта. Покопайся в проводке, может и найдёшь концы. На крутёлках печки можно посмотреть. Что там ещё рядом то есть? Не помню уже.
Только вот мой совет, сделай так: Этим напряжением запитай реле, а контакты реле пускай коммутируют питание "Емели", через предохранитель естественно. Ну а само питание "Емели" можно взять напрямую с аккумулятора (с блока предохранителей) нормальными такими проводами. Я думаю ватт сто будет кушать попогрейка, по этому ей будет нужна хорошая проводка.
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
В итоге нашёл провод питания, идущий к крутилкам управления магнитолой для задних пассажиров (которые в центральной консоли между передними сиденьями).
Этот провод отрубается через 10 минут после выключения зажигания, или при открытии двери при выключенном зажигании.
То что надо!
А что питает? Цепь не перегрузишь ?
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
если он сделает из него только управляющий для реле, то нет
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Сделал только управляющий для реле.
Основное питание взято с прикуривателя. На него идёт предохранитель 15 ампер, что означает 180 Ватт.
У меня два нагревателя в пике могут потреблять 140 Ватт. Но в пике их никто не использует: обычно включаем вполсилы. Прикуривателем пользуемся только для подзарядки одного телефона.
Я протестировал систему - включил по максимуму и подождал 20 минут, в проводке ничего не не греется.
Оффлайн Almaz
обычно не провод, а контакты горят
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Пару лет назад купил я себе эл.чайник в машину. На 12 вольт, ватт 100-120, не помню точно. И включал я его то же в розетку на центральной консоли. И вот через полгода, примерно, стал чайник периодически выключаться и минут через несколько сам включаться. Проверил я, это не чайник барахлит, это в розетке напруга пропадает. Сначала подумал, что может термореле в машине стоит, так ведь нет его там. Получается где то контакт подгорает, но в салоне не пахнет палёным. Стал искать причину. Розетки чистые, проводка не подгоревшая. Дошёл до блока предохранителей, что под капотом. Разобрал его и нашёл что там подгорает контакт в фишке, пластмасса вокруг оплавилась. Зачистил, подправил и взял себе на заметку не включать в розетки мощных потребителей. А то так и до пожара не далеко.
Кинул я хорошим проводом, с блока предохранителей, от аккумулятора, проводку в салон, на отдельную розетку. В неё теперь включаю и чайник и холодильник.
Это я к чему написал - может и тебе стоит так поступить. Всё таки ток большой, а проводки в штатной проводке тонкие, греются. Сам пощупай. Да и контакты в разъёме слабоваты.
