Автор Тема: Вопросы по электрике...Управление на вод двери, дворники, поворотники и тд.  (Прочитано 4864 раз)
Оффлайн veteromska
  • Авто: GMC Yukon Denali XL 2004 6.0L
Искал, я, искал тут соответствующие темы и что-то не нашел для себя подходящей( Если не трудно и вы знаете где смотреть, ткните носом плиззз.
В общем есть несколько проблем, в помощи поиска решения буду оооочень благодарен!
1. Дворники живут своей жизнью. То есть включаются они по моему велению, а вот выключаются по своему хотению. Алгоритмов и систематики нет. Хотя, если только в сухую (если ее можно найти в Спб) работают более-менее вменяемо.
2. Аварийка и поворотники. Аварийка не работает вообще, то есть нажимаешь кнопку и просто загораются лампочки, но не моргают. А вот с поворотниками что-то странное. Если машина простоит ночь, то для полноценной работы требуется какое-то время. Иначе просто горят и все. То есть тоже не моргают. Через пол-часа час начинают полноценно работать.
3. Интересует куда смотреть если на карте вод двери из всего имеющегося (управление памятью сидения, подогрев, стеклоподьемники, зеркала и тд) нормально работает только вод. стекло. Что может быть? Или меняем все блоками?
Ребят, если все сложно, то может посоветуете электрика, кто сможет толково все сделать? В Спб.
Re:
« Ответ #1 : Январь 16, 2017, 11:34:57 am »
Не плохо было бы написать на каком авто.
Предположу что это Таха в 800-м кузове рестайл.
По первому пункту предположу неисправность самой подрулевой ручки
По второму пункту смотрите flasher module (под торпедой слева где предохранители, но с обратной стороны блока чёрная коробка). Светодиодов случаем не ставили вместо лампочек?
По третьему пункту скорее всего неисправность самого блока. Сигналки сторонней нет в машине?
Оффлайн veteromska
авто есть в подписи;)
Оффлайн veteromska
лампочек диодных вроде нету...но впереди когда включается поворотник, по очереди моргают две лампочки с одной стороны - это да...
сторонних сигнализаций нет...
Насколько я помню мы земляки.
По всем трём пунктам можно обратиться к Генычу.
С подрулевым чуть сложнее, а flasher и блок водительской двери можно попробовать поменять прям на месте :)
По второму пункту - раз диодов нет - значит однозначно флэшер.
По третьему пункту почему спросил про сигналку - обычно в водительский блок подключают открытие-закрытие дверей сторонней сигналки и очень часто его убивают. Попробуйте поменять. Снимается он после снятия обшивки двери, которую снять тоже достаточно просто.
Оффлайн veteromska
Да, на данный момент мы земляки))) Ну и наверное мне лучше сразу к Генычу тогда))) Ибо руки не совсем прямые)
Как мне найти этого человека?)
