Автор Тема: Угол опережения зажигания V6 4.3 CMFI  (Прочитано 12661 раз)
Оффлайн Dizzy
  • Блейзер 95г. 4,3 америкос
« : Январь 10, 2017, 06:34:49 am »
голову ломаю над УОЗ, ЕЛМ сканер на ХХ показывает -21 градус, под ровной нагрузкой стабилизируется на -36 градусов.
 по форуму лазил информация разная, где пишут что у V6 4.3 должно быть от -17 до -5, в другом месте пишут -20+- норма.
У меня фиксирующие ухо на трамблере отломано и я могу его немного поворачивать если ослабить крепежный болт.
Решил поставить эксперимент, из -21 сделать например -10, но не тут то было. Кручу трамблер туда - сюда а УОЗ так и гуляет около -20 градусов.
Походу комп подстраивается под эти повороты. а теперь вопрос - сколько все таки норма в УОЗ градусах для V6 vortec 4,3 CMFI ? При каких оборотах?
Оффлайн Dizzy
Re: Угол опережения зажигания V6 4.3 CMFI
« Ответ #2 : Январь 10, 2017, 09:40:55 am »
Перечитал уже кучу тем и не только на форуме, нигде четко не сказано сколько градусов должно быть УОЗ.
Есть книга по этим машинам там описан только процесс установки ВМТ и трамблера по меткам.
Скачал AllData - там тоже самое тока не на русском.
Двигатель работает нормально, тока пока салон делаю покататься не получается толком, чтобы во всех режимах проверить.
« Последнее редактирование: Январь 10, 2017, 09:44:35 am от Dizzy »
« Ответ #3 : Январь 10, 2017, 10:53:32 am »
Как-то ты плохо читаешь, угол опережения 22 -24 градуса +- 2 градуса на ХХ.
через ELM может показывать отрицательные значения.
« Ответ #4 : Январь 10, 2017, 11:20:13 am »
твоя задача выставить CAM RETARD в 0 градусов +-1, остальное сделает ЭБУ.
Оффлайн Dizzy
« Ответ #5 : Январь 10, 2017, 12:00:02 pm »
Е
ЕЛМ сканер на ХХ показывает минус 21 градус опережение на 1-м цилиндре. значит надо трамблер на 1 звено переставить и будет ноль градусов?
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #6 : Январь 10, 2017, 01:30:03 pm »
Привет! ЕЛМ у меня показывает тоже -21град.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
« Ответ #7 : Январь 10, 2017, 01:39:00 pm »
  • Цитировать
    и зачем туда лезть? Хочешь сломать, переставляй трамблер!
    « Ответ #8 : Январь 10, 2017, 01:48:37 pm »
    Е
    Я по моему по русски написал, даже с запятыми, что нужно сделать, как выставить CAM RETARD есть в поиске, перекинув на 1 зуб ты вообще не заведёшь машину, т.к. угол улетит не на 1 градус на 36.
    Оффлайн Dizzy
    « Ответ #9 : Январь 10, 2017, 03:05:25 pm »
    тут на форуме часто все пишут что один зуб трамблера это примерно 22 градуса, кому верить?
    нашел в нескольких источниках что на моем моторе Cam Retaed должно быть от -5 до -17, а на V8 должен быть ноль.
    думаю что все стоит правильно, только из-за изношенной шестерни распределителя угол вышел за пределы нормы.
    « Ответ #10 : Январь 10, 2017, 03:14:44 pm »
    кам ретард всегда должен быть 0 ибо твой V6-4.3L это V8-5.7L от которого отпилили 2 цилиндра.
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #11 : Январь 10, 2017, 03:16:35 pm »
    Не ломай машину .
    blazer 4.3 TBI 1992г
    grand prix se 1988
    astro 1987
    Оффлайн Dizzy
    « Ответ #12 : Январь 10, 2017, 03:47:06 pm »
    Не ломай машину .
    я изучаю, а не ломаю
    буду менять шестерню трамблера и выставлять Cam Retaed в ноль
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #13 : Январь 10, 2017, 03:54:43 pm »
    я изучаю, а не ломаюбуду менять шестерню трамблера и выставлять Cam Retaed в ноль
    cam retard- угол рассогласования датчика коленвала и распредвала. если комп ошибок не дает, то трогать его не надо. если есть ошибки- значит или поломка, или кто то трамблер руками крутил .  на опережение зажигания не влияет
    « Последнее редактирование: Январь 10, 2017, 04:14:08 pm от любителъ »
    grand prix se 1988
    astro 1987
    Оффлайн Medved98
    « Ответ #14 : Апрель 03, 2018, 09:21:54 am »
    Вопрос знатокам, значение cam retard: -2, допустимо, или все таки надо от -1 до +1?
    Трамблер со скобой, но немного корпус поворачивается, выставлял по метке на шкиве КВ и первому цилиндру. При повороте корпуса по часовой стрелке до упора, показывает -11, до упора против часовой -2. Интуитивно кажется что переставив на зуб, будет перебор, и в ноль так же не попасть.
    Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
