История болезни - в поисках света мигрировал с грустной морды с двухэтажным светом на пикаповскую.
Поездил какое-то время с лампо-фарами - это вообще ужас. Поставил депошные модули - стало лучше. Но света все равно мало + распределен он так-себе - основная часть возле бампера, где он особо то и не нужен, а возле СТГ слабовато.
Ксенон и диоды не хочу по религиозным соображениям)
Так что задумался о внедрении галогеновой линзы.
Вписывать круглые хелловские модули не хотелось по эстетическим соображениям, поэтому разжился прямоугольным линзовым модулем. По размерам - один в один с лампофарой. Штатно ставится на автобусы, вот номер, если что. 1BL 005 380-011
В теории светить должна зашибенно, хоть и под лампочку Н1) Но есть несколько "но". Самое большое "но" - это мономодуль, только ближний, т.е. дальний надо встраивать отдельно (либо менять линзу). Второе "но" - модуль длинный и толстый) Так что на место штатного sealed beam не встает - надо дорабатывать крепление и резать телевизор.
Ну и присущее только моему экземпляру "но" - подубитые отражатели. В результате по яркости светит на уровне депо с более приятным светораспределением.
Я сконструировал копро-дендрологическим методом крепление, пильнул телевизор и таки вонзил себе на одну сторону (так что дальний пока только с одной стороны).
Остальные опыты продолжил ин витро.
А именно - купил 3 дюймовый галогеновый бимодуль от хундая какого-то под лампу НВ3.
принес домой и офигел с его размера - о том чтобы его впихнуть малой кровью не могло быть и речи.
Приуныл и купил 2.5 дюймовый мономодуль с тоеты под Н11 - но повертев его в руках тоже отложил в сторонку.
Потом собрался с духом, взял ножовку и скрестил ежа и ужа. Конструкция получилась жизнеспособной но негерметичной. Сейчас работаю над тем чтоб создать конструкции герметичную оболочку. Достаточно компактную и с люком для замены лампы. Думал из фановой трубы но конструкция не особо круглая в сечении(
"Такова наша дыслокация" (с)
