Автор Тема: Маф сенсор, катализаторы и акпп  (Прочитано 7955 раз)
MAXON1
« : Январь 14, 2017, 03:25:02 pm »
Всем добрый день, образовалась у меня такая проблема на Тахе 840 2005 года, вылезла ошибка датчик расхода воздуха, я его заменил на б/у с рабочей машины, ничего не изменилось вылезает та же ошибка. После покатался вылезла ошибка катализаторы и заметил я что акпп работает не так как надо. Мне сказали что это все одна проблема, но решить её никто не может. Может у кого была такая же проблема или кто знает хорошего мастера который работает с этой машиной и знает хорошо эту машинку? Заранее спасибо.
Re: Маф сенсор, катализаторы и акпп
« Ответ #1 : Январь 15, 2017, 11:04:09 am »
Приезжай, попробуем.
Оффлайн Рентгенолог
  • Меня? В ад? А черти то в чем провинились?
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #2 : Октябрь 02, 2018, 01:56:55 pm »
Решилась проблема то? А то у меня тоже самое полезло... (((
« Ответ #3 : Октябрь 02, 2018, 10:43:41 pm »
Начни с проверки противодавления в катализаторах.
« Ответ #4 : Октябрь 03, 2018, 12:43:22 am »
Всегда было интересно - тож самое полезло ..Сначала маф , а потом  каты , а потом акпп- и самое главное никто не смог?
Оффлайн Рентгенолог
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #5 : Октябрь 03, 2018, 07:11:47 am »
Это как? Сканер покажет?
« Ответ #6 : Октябрь 03, 2018, 08:02:34 am »
Манометр.
Оффлайн Disruptor
  • Авто: ШБ круглообразный, Черномырдинский 1997 г.
« Ответ #7 : Октябрь 03, 2018, 12:22:12 pm »
Можно еще проверить, используя сканер, смотришь давление во впускном коллекторе.
Во впускном коллекторе На работающем движке должен быть вакуум, тоесть давление гораздо ниже атмосферного, далее даешь газу
и держишь его, если вакуум уменьшается (тоесть давление увеличивается),  держится так - значит выхлопная система где-то забита- может и катализатор.
На нормальном моторе вакуум должен примерно держаться на одном уровне, когда газуешь.
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2018, 02:58:05 pm от Disruptor »
Оффлайн Рентгенолог
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #8 : Октябрь 05, 2018, 12:18:13 am »
Промыл дроссельную, последние ошибки была MAF и дроссельная. Вчера проехал около сотни по кольцу в спокойном режиме - все ровно. Сегодня выехал в город - опять загорелся.((( Что еще не читали. Я уже народ в ремзоне достал каждый день ездить.
« Ответ #9 : Октябрь 05, 2018, 02:02:50 am »
а можно без вольных переводов- просто номера ошибок? ну и год  рождения коняги
Оффлайн Рентгенолог
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #10 : Октябрь 05, 2018, 04:14:48 am »
2004 год рождения лошади.)
Выскакивает постоянно р0101, расходомер сменен, проводка прилегающая к нему просмотрена. Дроссельная заслонка почищена.
Оффлайн Disruptor
« Ответ #11 : Октябрь 05, 2018, 11:51:00 am »
Проверили на забитый выхлоп или катализатор?
вот:
Potential causes for this trouble code may include:
Dirty or contaminated mass air flow sensor
Failed MAF sensor
Intake air leaks
MAF sensor electrical harness or wiring problem (open, shorted, frayed, poor connection, etc.)
Clogged catalytic converter on some models (GMC/Chevrolet mainly)
Потенциальные причины этой ошибки:
Грязный МАф
Сломанный  МАФ
Течь неучтенного воздуха  во впуске
Неисправная проводка Маф сенсора (разрыв, замыкание, износ, плохой контакт и т.д.)
Забитый катализатор на некоторых моделях (GMC/Chevrolet в основном)
« Ответ #12 : Октябрь 05, 2018, 12:39:50 pm »
и зачем при 0101 менять маф или мыть дроссель?
ошибка 0101 означает расчитанное количество  воздуха не равно  измеренному
Онлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #13 : Октябрь 05, 2018, 12:46:16 pm »
А разве при забитом катализаторе не 0430 должна выскочить?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #14 : Октябрь 05, 2018, 12:49:02 pm »
не при забитом, а при потерявшем химические свойства.
При забитом  обычно вообще ничего не выскакивает.
