Автор Тема: Проблема с датчиками  (Прочитано 17155 раз)
Оффлайн Habal
« : Ноябрь 27, 2006, 03:47:30 pm »
`В пятницу вечером машина встала. Что хорошо- в 50 метрах от Смоленского имения. Что плохо, в 250 км от ближайшего сервиса. Не включается бензонасос, горит Chek Gages. Приборы показывают нормальное давление масла и нормальную температуру. Но, я увидел в тот момент, когда машина заглохла- давление масла упало намного ниже нормы. Вроде, бензонасос в тот момент выключился закономерно. Потом, чуть постояв, датчик давления масла стал показывать, когда крутишь стартером, нормальное давление, Chak Gages, при этом, гаснет, но мотор не заводится. Где искать концы?
Масло в норме, антифриз на месте.
у меня 9 собак, дом в Смоленской губернии (1,5 км по полю), иногда выбираюсь с собаками на охоту, так что большой семейный автомобиль мне нужен как воздух.
Если увидите красный Блейзер с кучей собак в салоне- это я.
« Ответ #1 : Ноябрь 27, 2006, 04:23:24 pm »
Сними клемму акумулятора на пару минут...
и проверь проводку до датчика масла ...
Оффлайн Habal
« Ответ #2 : Ноябрь 27, 2006, 05:20:09 pm »
Комп обнулял, проводку проверял, не помогает.
Оффлайн vahtin
« Ответ #3 : Ноябрь 27, 2006, 05:49:58 pm »
пошевели релюшки, а точнее бензонасоса реле я  из- за него стоял!
во и ешё и если датчик топлива не показывает посмотри штеккер у бензобака, а если показывает норм. уровень то там есть ещё один подставноу провод массы идет от бензонасоса к корпусу мог и он отвалиться.
____________________________________
daihatsu terios II .2006
Ни что так не украшает внедорожник, как Bogger 19.5/44-15LT©
Оффлайн Habal
« Ответ #4 : Ноябрь 27, 2006, 06:22:09 pm »
А кто помнит, Chek Gages гаснет как остальные лампочки, через N секунд после включения зажигания или только после того, как двигатель завелся?
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #5 : Ноябрь 27, 2006, 06:28:48 pm »
При включении зажигания насос гудит(подаёт какие нибудь признаки жизни)?Если нет то начни с простого-реле бензонасоса(на Блейзере 97г стоит в бардачке).
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Оффлайн Habal
« Ответ #6 : Ноябрь 27, 2006, 06:42:28 pm »
Бензонасос не гудит. У меня блейзер 95 год. Но в книжке пишут, что он имеет право не гудеть, если датчик температуры и давления масла вне зоны нормальных показаний. Но, может, есть еще датчик, на который тоже завязан на бензонасос?
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #7 : Ноябрь 27, 2006, 07:33:24 pm »
Это датчик давления масла.Цепь такая,при заводке авто работает реле б.н,после того как машина завелась,цепь меняется через датчик давления масла.
In God We Trust
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #8 : Ноябрь 27, 2006, 07:38:31 pm »
Цитата: "Habal"
..., Chek Gages
Если мне память не изменяет,загорается при неисправном (сгоревшем) предохранителе.Вот с них и начни.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн vahtin
« Ответ #9 : Ноябрь 27, 2006, 09:27:33 pm »
бензонасос завязан на датчик уровня топлива в оном штекере ,если не гудит то под машину лезь там все
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #10 : Ноябрь 27, 2006, 10:50:25 pm »
Да, но для начала нужно проверить всё сверху,тем более что на блейзере не так то просто добраться до электрического разъёма когда бак прикручен.
In God We Trust
Оффлайн Habal
« Ответ #11 : Ноябрь 28, 2006, 11:51:14 am »
Спасибо всем откликнувшимся!
Уровень топлива, вроде показывает правдоподобно, предохранители все на месте.
Заказываю эвакуатор за 250 км.... В четверг отпишу, что сказали в сервисе.
Оффлайн Habal
« Ответ #12 : Ноябрь 28, 2006, 11:53:52 am »
Цитата: "Karlson"
Цитата: "Habal"
..., Chek Gages
Удачи!
CheK Gages у меня горит при включенном зажигании и гаснет, когда начинаешь крутить стартер и повышается давление масла до 2-3 амер атмосфер.
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #13 : Ноябрь 28, 2006, 07:12:28 pm »
А можно было и не заказывать эвакуатор,а доехать своим ходом.Если ещё не заказал напиши я объясню чего делать.
In God We Trust
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
  • Автор музыки и текста "Гимна Шеви-Клана"
« Ответ #14 : Ноябрь 29, 2006, 12:36:33 am »
Привет земляк! А чего делать, расскажи, можт всем пригодится (недай бог конечно)
Chevrolet AValanche GMT-900
Toyota Land Cruiser 100 в прошлом
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
