Автор Тема: Самоблокировка Gov-Lock  (Прочитано 33897 раз)
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« : Апрель 15, 2009, 01:30:33 am »
Вчера вскрыл задний мост (Блейзер 97 г. европеец), хотел узнать причину не срабатывания блокировки. При детальном осмотре и последующем блуждании по интернету пришел к выводу: первое - самоблок не LSD, а GM Gov-Lock, второе - устанавливается как опция практически на всех внедорожниках GM, третье - исходя из принципа его работы, масло можно применять любое, четвертое - не смог вынуть самоблок из корпуса дифа, ломать не хочется, а алгоритм разбра не знаю, если кто знает, выручайте.
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Самоблокировка Gov-Lock
« Ответ #1 : Апрель 15, 2009, 11:09:11 am »
Очень возможно, что у нас не ЛСД, а именно такая блокировка, от 0 до 100%. Забил гов лок в гугль, нашел много интересного, эта блокировка главенствующая для траков и внедорожников Дженерал Моторс.
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #2 : Апрель 15, 2009, 11:21:54 am »
  • Вот статью нашел небольшую в тему.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Игорь НБ
    • зачОООтка: +34/-3
    • Бывший Choza.
    « Ответ #3 : Апрель 15, 2009, 02:20:36 pm »
    То есть всякие чудо тюбики и спец масла для самоблок нам лить не надо?С ув.
    Блайзер 95 г. с кочергой.
    Оффлайн Komelev
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #4 : Апрель 15, 2009, 02:42:08 pm »
    с большой долей вероятности - нет!
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #5 : Апрель 17, 2009, 01:01:54 am »
    И я разбирал,тоже что-то похожее.фотка висит в теме про блокировки,и в бардачке надпись Г80.но что-то мне подсказывает,что если там что-то и стояло,то уже умерло к сожалению(работет всё как обычный дифф.как воскресить тоже не в курсе(
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    « Ответ #6 : Апрель 17, 2009, 03:56:07 pm »
    Наши заграничные коллеги называют сей самоблок "бомбой" - при резком подключении блокировка разрывает корпус дифференциала, так что закрались сомнения по поводу востановления работоспособности блокировки, лучше застрять (тем более, всегда есть варианты), чем попасть на замену дифференциала и главной пары...
    Оффлайн Komelev
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #7 : Апрель 17, 2009, 06:04:21 pm »
    ссылку в студию! А то блин страшно на бомбе ездить :D :pirate2:
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    « Ответ #8 : Апрель 17, 2009, 07:21:12 pm »
    Точно не помню. Наберите в Гугле Gov Lock и все увидите ...
    Оффлайн Игорь НБ
    • зачОООтка: +34/-3
    • Бывший Choza.
    « Ответ #9 : Апрель 17, 2009, 09:53:25 pm »
    Да там маленькая хиленькая шестерёночка с частыми тоненькими зубчиками вот они в первую очередь и осыпятся, а чтоб мост порвать-бред сивой кобылы.Так масло обязательно с присадкой лить или простое?С ув.
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    « Ответ #10 : Апрель 17, 2009, 10:46:19 pm »
    Насчет масла, пишут про синтетику. А мост рвет, подтверждением тому служат фотографии последствий. Шестеренка включает блокировку, но не блокирует, нагрузки особой не несет и как правило деформируется при разрушении корпуса дифа. Но судя по распространенности и долголетия самоблока G80, конструкция надежная, но может и не повезти.
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #11 : Апрель 18, 2009, 09:00:28 am »
    там в статье у WOO написано "кулачковая муфта зажимает пакет фрикционов".а фрикам присадка нужна в любом случае.
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    « Ответ #12 : Апрель 18, 2009, 11:22:49 am »
    Блокировка разработана и работает с таких давних времен, когда о масле с индексом LSD и не думали, про присадки ничего сказать не могу (но думаю хуже не будет).
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #13 : Апрель 18, 2009, 01:12:46 pm »
    минеральные масла LSD и присадки существуют тоже очень давно
    Оффлайн Komelev
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #14 : Апрель 18, 2009, 08:32:16 pm »
    сегодня нарыл на книжном развале мануал на блэйзер 92 года в оригинале америкосский и немецкую переводную книжку но в усеченном варианте. Там написано в автомат и раздатку декстрон 2Е, а в мосты 80W90, строго GL-5 про LSD ни слова
    « Последнее редактирование: Апрель 18, 2009, 08:37:19 pm от Komelev »
