Автор Тема: свап Toyota 3UZ-FE на заднеприводный блейзер  (Прочитано 11057 раз)
Re: свап Toyota 3UZ-FE на заднеприводный блейзер
« Ответ #15 : Февраль 15, 2017, 03:42:40 pm »
Где б его ещё добыть...
А зачем, если чстно то GM мосты не такие уж крепкие, если и внедрять мость то с TLC80/100 ну или от LCP90/120
Тогда зачем нужен будет Блейзер? ))
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #16 : Февраль 15, 2017, 04:30:27 pm »
Первый минус  - это пять)) По сути, получится достаточно мощная хрень, со спорным внешним видом елабуги и с хреновой управляемостью/тормозами. На рынке встречаются в чистом виде заднеприводные блейзеры - вариант достаточно бестолковый. Тут отличие будет только в том что двиг слегка полегче и помощнее.
Владел rwd блейзером с 4,3.
1 - Подтверждаю - штатных тормозов уже на 190 силах не хватает категорически!
2 - очень валкий на штатной подвеске - колея узкая, цт высокий, тоже нужно что-то мудрить
3 - рулится не как легковой автомобиль.
а так идея вполне рабочая - UZ куда только не ставят судя по драйву и youtube
еще вопрос - с 300 лс зачем нужен GM мост? всё-равно придется с подвеской и тормозами что-то делать (см выше), может и подвеску какую-нить независимую с японопрома подобрать? На ютубе в УАЗ с UZ всю заднюю подвеску от супры внедрили, не думаю, что на блейзере это будет сложнее
Алексеем меня зовут
Был        Ford Ranger USA V6, 3.0, RWD
Был        Chevrolet Blazer USA 95 V6, 4.3, RWD
Будет     хз...
« Ответ #17 : Февраль 15, 2017, 05:44:08 pm »
если руки чешутся то да,но....
может тогда взять тоёту с тем самым мотором и ездить? наверняка там под этот мотор и тормоза и прочее будет
можете кидать помидоры
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #18 : Февраль 15, 2017, 07:45:37 pm »
Мне кажется, что дальше чем по 3.14здеть дело не пойдет. Посему любые самые безумные варианты приемлемы :))))))
Подобные темы уже были тут, кроме того, у меня товарисчь почти воплотил почти подобный проект в жизнь. Внедрялся Тойотовский агрегат от Марк4 в 21 Волгу. Бабла вложено было овермного, толку овермало, но тачка пока ездит по городу. С Блейзером и 3UZ такая же хрень будет.
nrainx
« Ответ #19 : Июль 26, 2020, 08:44:41 pm »
Задумался тоже об этой теме, только впихать в квадрат. Мосты стоят от WJ 4.1 пары, ну и тормаза в круг диски задулмася а не поставить ли уз, темболее что у квадратов только номер рамы и все.
