Автор Тема: свап Toyota 3UZ-FE на заднеприводный блейзер  (Прочитано 11056 раз)
Оффлайн trommler_bro
Собственно, кто что думает по данному поводу?
Что если воткнуть целиком повертрейн с Цельсиора или Маджесты в заднеприводную Елабугу? V8 4.0L (~ 300 hp) + АКПП
Мне кажется, что ехать всё это хозяйство должно самым бодрым образом!
Понятно, что придётся изобретать крепления мотора на раму, переваривать или варить новую траверсу под опору коробки, изготавливать кардан по месту + огромный геморрой по сращивания проводки и электронных компонентов мотора и коробки с родной проводкой.
Явные "+":
 - 300 л.с. - это 300 л.с.
 - мотор полностью алюминиевый, вес мотора с навесным - что-то около 220 кг, что значительно легче всех ГМовских восьмёрок за исключением LS-моторов.
 - относительная простота конструкции и Тойотовская надёжность
 - доступность этого павертрейна - купить свап-комплект из мотора с навесным, АКПП, моторной и коробочной косы, шифтера, иммобилайзера и всего остального можно за 90-100 руб.
 - компактность агрегата - по длине в блейзеровскую подкапотку он точно поместится.
Явные "-":
 - неочевидность ответа на вопрос "А нахера оно мне надо?!"
 - указанный выше геморрой по сращиванию проводок двух автомобилей
 - необходимость изготовления большого количества кастомных деталей
Итак, кто что думает?
Делал ли кто-то что-то подобное до этого?
Поверхностное гугление особо результата не дало
Re: свап Toyota 3UZ-FE на заднеприводный блейзер
« Ответ #1 : Февраль 14, 2017, 11:11:59 pm »
Мне идея нравится. Разговоров много было, до дела не дошло.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #2 : Февраль 14, 2017, 11:13:46 pm »
Главный вопрос, как ЭТО потом регистрировать, сейчас это раньше было то непросто, а теперь стало ещё сложнее.
« Ответ #3 : Февраль 14, 2017, 11:16:25 pm »
Ну, регистрация это наименьшая проблема.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #4 : Февраль 14, 2017, 11:21:00 pm »
ну смотря где, в Москве и ЦФО в целом такое занятие весьма дорого, поставить такой двигатель несложно, раз уж их на Газели ставят то на Блейзер тоже встанет.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #5 : Февраль 14, 2017, 11:21:46 pm »
Сразу ищи другой мост.
Оффлайн shs
  • нам бы схемку иль чертёж, мы б затеяли вертёж...
« Ответ #6 : Февраль 14, 2017, 11:41:23 pm »
да уж  заколебался этим заниматься, если честно... что то конкретно интересует?
кто понял жизнь-тот не спешит.... тахо 3/4   94г.в.
Оффлайн серго
  • jackson
« Ответ #7 : Февраль 15, 2017, 09:15:02 am »
А чем тебя не устраивает4,3 GM
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #8 : Февраль 15, 2017, 09:26:29 am »
Первый минус  - это пять)) По сути, получится достаточно мощная хрень, со спорным внешним видом елабуги и с хреновой управляемостью/тормозами. На рынке встречаются в чистом виде заднеприводные блейзеры - вариант достаточно бестолковый. Тут отличие будет только в том что двиг слегка полегче и помощнее.
GMC Yukon 93
« Ответ #9 : Февраль 15, 2017, 01:51:56 pm »
Да в общем-то всем.
У тойота-мотора при таком же рабочем объёме на 2 цилиндра больше (расово-правильный V8 звук) и в полтора раза большая отдача (300 л.с. против 193 л.с. и 443 Н/м момента против 350 Н/м). При этом сопоставимый расход топлива на всех режимах и одинаковый вес в районе 240 кг с навесным оборудованием делают бессмысленным установку мотора с меньшей отдачей.
К тому же найти 3UZ с небольшим пробегом не составляет проблем, а вот состояние всех ГМовских 4.3 моторов которые снимают с распилов здесь оставляет желать лучшего.
Ну и третий довод - 5-ступенчатый автомат с небольшим пробегом который будет с японским мотором и 4L60 с неизвестным остаточным ресурсом.
Так что выбор очевиден.
Ну а то что всё это будет быстро ехать только по прямой - так блейзер и так неважно рулится. Всё-таки не драйверс кар.
« Ответ #10 : Февраль 15, 2017, 02:03:50 pm »
А мне и нужна достаточно мощная хрень. На счёт спорного внешнего вида - морда елабуги мне нравится гораздо больше чем американские блейзеры с их убогим головным светом и уж точно гораздо больше чем поздние блейзеры 99-01 годов с двухэтажной мордой.
На счёт бестолковости - а я и не говорил что мне нужен полный привод. Для моих целей задний привод - то что надо. Тормоза - да, тут придётся что-то придумывать.
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #11 : Февраль 15, 2017, 02:16:55 pm »
Не, ну если проект преследует определенные цели, тогда идея имеет право на жизнь. Особенно если не переоформлять ничего, а так и оставить 120 елабужские лошади) Да, про мост совершенно уместо заметили. Недолго он проживет..
GMC Yukon 93
« Ответ #12 : Февраль 15, 2017, 03:21:05 pm »
Насколько я знаю, существует родной мост на блейзер с диаметром ведомой шестерни ГП 8.5, как на Тахо.
Вот он мне кажется вполне себе выдержит этот мотор. Где б его ещё добыть...
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #13 : Февраль 15, 2017, 03:23:18 pm »
насколько я знаю, такой мост себе поставил человек, внедривший 5.3 в блейзер. И вроде как и он порвался)
GMC Yukon 93
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #14 : Февраль 15, 2017, 03:35:27 pm »
А зачем, если чстно то GM мосты не такие уж крепкие, если и внедрять мость то с TLC80/100 ну или от LCP90/120
