Автор Тема: Нет сигнала с эбу Блейзер 95 год 4,3  (Прочитано 4675 раз)
Оффлайн samodelkin
« : Февраль 23, 2017, 12:34:29 pm »
Может кто нибудь подсказать причину отсутствия сигнала с эбу на модуль зажигания  там если не ошибаюсь 0.3 вольта, я меряю мультиметром и не вижу его . Датчик кв новый , эбу  другое ставил ,не помогло. Есть подозрение ,что гдето над колоколом мог повредить жгут проводки. Тк при его шевелении появился пропавший плюс на датчике кв.
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2017, 12:12:10 pm от Акулыч »
Блейзер 95 год 4,3 Кентукиец(канада)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: Нет сигнала с эбу
« Ответ #1 : Февраль 24, 2017, 11:49:30 am »
Земля на моторном щите между  релюхами и резистором отопителя точно нормальная? Там с виду всё ок, обычно, а вот контакта почти нет.
Ну и сами релюхи глянул же, наверняка?
Дома, кстати, лежат ещё одни мозги от 95го.
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2017, 11:51:34 am от mousoff »
Оффлайн samodelkin
« Ответ #2 : Февраль 24, 2017, 01:48:06 pm »
Релюхи!!!!!это единственное , что я не смотрел , какно они влияют на искру??? Мозги с 95 года уже бралне — эфекта ноль
Оффлайн samodelkin
« Ответ #3 : Февраль 24, 2017, 01:50:46 pm »
 Какие контакты на реле надо осмотреть?
« Ответ #4 : Февраль 24, 2017, 02:00:07 pm »
Минус говорил смотри,на моторном щите,в районе релюх там три или четыре если не колхоз
В подкапотном у печи
Провод может целый,а внутри зелёный
Что мешает с косы снять гофру и на сопротивление тестером потестить ,или массу тестом прошарить от косы?
Схемы есть,только толку! Главное не углублятся,истине как обычно,рядом
« Ответ #5 : Февраль 24, 2017, 02:05:41 pm »
А я видел минусы на задней части головок. И тс. пишет что все плюсы и минусы есть.
« Ответ #6 : Февраль 24, 2017, 02:07:27 pm »
На реле при включении дожен появляться плюс на свободном проводе
Оффлайн samodelkin
« Ответ #7 : Февраль 24, 2017, 03:20:14 pm »
Там 3 реле, смотреть на каждом?
Оффлайн samodelkin
« Ответ #8 : Февраль 24, 2017, 03:24:21 pm »
На модуле зваажигания молчит провод управления (белый).соответственно модуль и не управляет массой катушки.
