Автор Тема: на что заменить рулевой редуктор на круглой?  (Прочитано 5647 раз)
Оффлайн Up`s
Поскольку база у меня хомяковая вместе с рулевыми, в ямках стал активно ломаться рулевой редуктор. Уже второй подошел к концу за два месяца... и сошку с собой захватил...
Кто знает, какой редуктор покрепче встанет с минимальными переделками?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Демпфер рулевой установлен?
Tahoe 05
Что ломается?
Оффлайн Up`s
демпфер стоит, гнет сошку и сворачивает вал редуктора
Можно поставить дополнительный  цилиндр с приводом на тягу.
Оффлайн Up`s
а если более развернуто?
Это как?
Оффлайн Up`s
у меня картинка в голове не нарисовалась как это нужно сделать так, чтобы ударные нагрузки не дошли до редуктора
Оффлайн Faust_mgdn
если не ошибаюсь, на шишиге такой принцип - гидроцилиндр снимает напряжение на редуктор.
если машина чисто для оффроада посмотри в нете продаются комплекты для гидравлического управления
вещь обалденная, снимает многие проблемы, но единственный минус - полностью теряется связь с колесами, т.к. в руль ничего не отдается.
Chevrolet Tahoe 2001 LT
При доп цилиндре, ударные нагрузки уменьшаются в двое, как будто два редуктора.
Оффлайн Up`s
не, гидрорулевое ставить не хочу. я пытаюсь не выйти за границы экспедиционника))
Оффлайн Up`s
спасибо, попробую изучить вопрос
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
как вариант второй демпфер установить
Tahoe 05
Оффлайн Up`s
подумаю... непонятно, почему имеющийся демпфер не спасает... недавно снимали, сказали, что рабочий. Надо самому пощупать, видимо
