Автор Тема: Как правильно подкрутить торсионы ?  (Прочитано 10813 раз)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« : Январь 26, 2017, 11:21:48 am »
сегодня был у ходовика.
посмотрели - тачка лежит на отбойниках спереди, как я понимаю так ыть не должно.
а как должно быть ? 20 мм от обтойника до рычага ? или от чего-то другого делать замер ?
как правильно подкручивать торсиончики ?
что делать, если я крутил правильно - а эффекта не наступило ?
Re: Как правильно подкрутить торсионы ?
« Ответ #1 : Январь 26, 2017, 11:28:29 am »
Это выполняется при каждой регулировке углов. Есть зависимость от задней подвески.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #2 : Январь 26, 2017, 11:31:42 am »
непонял. мы подлезли под тачку и увидели что она лежит на отбойниках. один даже неного надорван. правильно же поняли , что надо подкрутить торсионы ? или нет ? или что-то еще надо делать с задней подвеской ? к сожалению, у нас нет специалистов по ГМ.
« Ответ #3 : Январь 26, 2017, 11:41:06 am »
У нас тоже.))Отбойники должны касаться рычага.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #4 : Январь 26, 2017, 11:48:46 am »
о ... то есть зазоров между нижним рычагом и резиновым отбойником быть не должно ?  они как раз касаются когда машина стоит ровно.
« Ответ #5 : Январь 26, 2017, 11:52:06 am »
Ориентируйся на угол вала ШРУСа, примерно 5-10 градусов
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #6 : Январь 26, 2017, 12:11:54 pm »
ой... я на глаз не умею. мне бы измерить.
а модет у кого-нибудь есть фотка - как должно быть ?
« Ответ #7 : Январь 26, 2017, 12:13:08 pm »
доверься профессионалам.
« Ответ #8 : Январь 26, 2017, 12:15:25 pm »
Торсионы крутим так:
машина на ровной площадке
передние колёса на весах
крутим попеременно понемногу каждый торсион, пока расстояние между нижними и верхними отбойниками не станут одинаковые и вес нагрузки по колёсам тоже.
Приблизительное расстояние это с палец толщиной...
большая зависимость с задними рессорами. если одна устала, будет перекос, если жопу поднять, перед тоже поднимается и соответственно наоборот.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #9 : Январь 26, 2017, 12:34:45 pm »
сзади у меня пружины и авторайд.
ого..  а что же делать , если нет весов ?
палец между рычагом и нижним  отбойником - это понятно. а в какую сторону крутить болтики в балке - закручивать или откручивать ?
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #10 : Январь 26, 2017, 12:42:31 pm »
Завинчиваем- поднимаем
Вывинчиваем- опускаем
Хоть раз, да вскачь!
« Ответ #11 : Январь 26, 2017, 12:48:57 pm »
7-10мм сделай и езди...
Все соблюсти долго и нудно...В России живем))) :)
« Ответ #12 : Январь 26, 2017, 01:12:04 pm »
Но лучше всё же грамотно ;D ;D
Поднял задницу Тахо "кирпичами"- естественно перед чуть опустился.
Подкрутил торсионы - вроде выровнял, но показалось жестковато.
Чуть приопустил.
Вопрос по установке  развал/схождения остался.
Для меня это не особо принципиально - за 3,5 года пробег около 20.000 км.
Но вот если ездить "нормально", то и не заметишь, как "спилишь" покрышки.
Вообще, не по теме, уж простите, но навеяло!
Мой бывший УАЗ-3741 почти 1,5 года использовался на "коротком плече" - не более 10км...20км и в основном по городу, на калымы.
Покрышки не парили, абсолютно - сосед, работавший в милицейском гараже таскал мне Я-245 (самые поганые кстати, покрышки) чуть ли не каждую неделю.
И вот мы поехали к родне жены- 500 вёрст "круг"
За время поездки передние покрышки сточились до корда.
Вот тогда я проверил схождение- оказалось, что оно.... 35 мм!
Выставил правильно и УАЗик "полетел" ;D ;D
В общем, на стенд съездить не помешает, да и недорого это.
Я вот весной к примеру, собираюсь.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #13 : Январь 26, 2017, 01:27:24 pm »
нене. съездить на сход-развал не проблема вообще.
или лучше чтобы там подтянул торсионы развальщик ?
« Ответ #14 : Январь 26, 2017, 04:33:26 pm »
Развал-схождение само собой делать надо)))) ;)
