Автор Тема: После прогрева не набирает обороты. Блейзер 95г.4.3 американец  (Прочитано 15165 раз)
Оффлайн Сергей7456
  • Блейзер 95г.4.3 американец
Re: После прогрева не набирает обороты
« Ответ #90 : Июня 03, 2017, 11:34:21 pm »
Трамблёр не смотрел,пока очкую его вытаскивать)) говорят на ошибку можно нарваться(не совсем правда понял).Да и снимать его пока не представляю как.. Может нужно его сразу приобрести,раз такие подозрения? Показания угла порядка  -25 с большими колебаниями..
Оффлайн Сергей7456
« Ответ #91 : Июня 03, 2017, 11:41:46 pm »
Дело не в отсутствии тяги(после удаления ката небо и земля!),а в неровной работе ДВС и пляшущем в больших минусах зажигании.Ещё каюсь,свечи пока не менял(не нашёл подходящих в наличии ::))
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #92 : Июня 03, 2017, 11:46:31 pm »
Датчик температуры воздуха -40 - это обрыв в цепи датчика. Снимай с него фишку, прозванивай сам датчик, и, если он не в обрыве, звони провода от него в разъеме на мозги. Может, тупо в разъеме контакт пропал, снял-поставил фишку - и заработает
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #93 : Июня 03, 2017, 11:49:52 pm »
ну так тогда  лучше еше раз проверить всю ВВ часть, ну и свечи конечно. Ну если уже дело не в тяге, тогда много длинных тем типа "колбасит двигатель" .или троит. там все обо всем , день читать будешь! и выбирать себе подходяшее решение.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #94 : Июня 03, 2017, 11:51:16 pm »
Нормально трамблер снимается и ставится, дел на полчаса. Откинуть вв-провода, открутить один болт. Главное сделать метки положения. Состояние шестерни очень полезно проверить.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #95 : Июня 03, 2017, 11:56:27 pm »
Да вот напугали тут человека какимито ошибками прт сняьии трамблера))) теперь силой не заставишь! шкив на Вмтпо метке, первый цилиндр можно проверить через свечное ,далее крути что хочешь , токо нн отломи датчик давления, там первый раз на час, второйи следующие разы  на пол часа)))
« Ответ #96 : Июня 03, 2017, 11:58:30 pm »
    Сам менял?
Оффлайн Сергей7456
« Ответ #97 : Июня 04, 2017, 12:05:07 am »
Будем учиться))Когда крышку менял,аж пальцы на руке свело ;D
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #98 : Июня 04, 2017, 12:12:12 am »
    Сам менял?
канечно!  я как то сервисмэнам не очень доверяю)))
« Ответ #99 : Июня 04, 2017, 12:13:38 am »
С меткой косячил?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #100 : Июня 04, 2017, 12:31:04 am »
в смысле? ну бегунок на прилив корпуса или на Первый вернее на дорожку первого  еще у меня скоба была сточена, вертелся . первый цилиндр на такте сжатия проверил на всякий случай.всегда так делаю если распред не видно. Как то все обычно,ну с зеркальцем конечно заглядывал на расположение болта скобы ну и шестерню на 180 не развернутьслучайно,. все получалось нормально
Оффлайн yakobson
« Ответ #101 : Июня 04, 2017, 07:16:50 pm »
Да там легко все. Особенно если скан хл есть. Хотя я уже и без него ставлю и ошибка не вылетает, просто положение пометил.
« Ответ #102 : Июня 05, 2017, 08:23:38 am »
смотря чем смотришь показания, ELM показывает после 96 года со знаком - хотя они в реалии положительные, угол у тебя верный.
при запаздывании зажигания на  -25 градусов, у тебя машина бы вообще не работала.
Оффлайн Сергей7456
« Ответ #103 : Июня 05, 2017, 09:41:22 am »
Ну я пока свечи заменю,посмотрим на эффект.У меня Блейзер 95г. ,смущают не стабильные показания угла. И ещё,на диагностике мастер говорит мол без ката,чек будет постоянно вылазить..Это так?
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #104 : Июня 05, 2017, 06:28:35 pm »
Интересно....
Объясните мою ситуацию
У меня дохлый насос. Но при подключении 2х лямбда машина едет жрёт топливо 20 литров при этом такое ощущение что лошадей под капотом максимум 100. Зажигание -20 при наборе скорости угол зажигания доходит до -35. Делаем следующие...  Отключаемый 2 лямды с этим дохлым насосом. Стоим просто на холостых и видим следующие при прогрева 55-60 °  зажигание пытается выйти к 0 но на -12 начинает колбасить мотор и зажигание становиться-20. И так каждую 2-4 секунды. При этом если начать движение то мы слышим хлобки в пускном колекторе.
У меня понятно что насос мертвый.
У вас Сергей возможно тоже,  давление может быть и в норме но производительность насоса уже не та и нету нужного количества топлива. Проверьте давление ещё раз. И я не помню снимали вы бак?  Посмотрите сеточку на насосе. Если есть время подождать то я обязательно отпишусь после установки нового топливного насоса как стало зажигание.
По поводу лямды ни чего не могу сказать попробуйте подключить только передний а после катализатора не подключайте, насколько я помню у нас главная лямбда первая , а вторая не особо важная.
По себе пока не могу сказать так как в приборе отсутствует лампа джекичана.
У меня много автомобилей.
