Автор Тема: Внедрение гидробустера вместо вакуумника.  (Прочитано 10143 раз)
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • GMC Yukon XL 00, Ford Explorer 93 Chevy Express 09
Собрал комплект для замены. Но столкнулся с непонятным: из трёх шлангов, идущих на бустер, два нормально подходят, а третий явно короче. Тот, который подающий от насоса на бустер. У меня сейчас из насоса выходит шланг через электроклапан на ГУР, и выходит он вперёд, в сторону морды машины. Шланг же от бустера дотягивается только до места крепления электроклапана к бачку, для прикручивания ему надо ещё сколько-то сантиметров, чтобы обогнуть этот клапан и вкрутиться с противоположной стороны. Такое ощущение, что шланг должен вкручиваться непосредственно в бачок насоса. Это неправильный шланг? Или как должно быть? И ещё: ведь клапан, как я понимаю, ограничивает работу ГУРа на скорости. Не будет ли он мешать работе бустера? А если его отключить, скинув фишку, я что, потеряю информативный руль на трассе? Или всё не так?
Andrey V Ka
Re: Внедрение гидробустера вместо вакуумника.
« Ответ #1 : Июнь 10, 2017, 11:13:43 pm »
ЗАЧЕММ? Тормозить лучше не будет.
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #2 : Июнь 10, 2017, 11:22:52 pm »
Массовое мнение - тормозить лучше будет. Как-то опыт писавших подтверждает. Плюс шланги армированные, плюс в поиске больших дисков. Недаром на 2500 и Н2 ставили гидробустер. А у меня Юкон ХЛ, утяжелённый тюнингом и 35ми колёсами, да прицеп в хозяйстве двухосный...
« Ответ #3 : Июнь 10, 2017, 11:24:34 pm »
Лучше смотреть в сторону тормозных дисков большего диаметра.
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #4 : Июнь 10, 2017, 11:26:57 pm »
Хотелось бы по теме вопроса всё-таки.
« Ответ #5 : Июнь 10, 2017, 11:35:40 pm »
фото выложи.
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #6 : Июнь 10, 2017, 11:48:30 pm »
Вот как на фотографиях, так и у меня
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=30129.0
Внизу бачка клапан, из которого сосок вывернут под бачок и смотрит вперёд.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #7 : Июнь 11, 2017, 12:50:08 am »
По каталогу разные шланги,на системе с клапаном №15746916 ,без клапана №15295850.
Tahoe 05
« Ответ #8 : Июнь 11, 2017, 09:34:45 am »
А я думаю о каком клапане речь? Странно, сколько машин разбирал, с ГУР клапаном еще не попадались(((  Или это не клапан а датчик? А что тогда за датчик на самом шланге стоит, примерно посередине?
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #9 : Июнь 11, 2017, 11:41:00 am »
По ссылке, что выше указал, Arcane в самом начале говорит, что это клапан, а датчик на рулевой колонке. И дальше по тексту эта система обсуждается, сюда переносить не буду, сам только вчера вечером прочитал, тоже думал, что это какой-то датчик. А вот на шланге-то у меня ничего и не стоит, шланги без датчика как родные, так и приобретённые. Причём, когда покупал, предлагали с датчиком и без, в остальном одинаковые! Вот разбирайся теперь в этих системах!
« Ответ #10 : Июнь 11, 2017, 12:50:32 pm »
  • Вариант первый: просто выкидываешь клапан и вкручиваешь имеющийся шланг
    вариант второй: покупаешь шланг под клапан.
    вариант третий: в мастерской по ремонту РВД  удлиняешь имеющийся шланг.
    Оффлайн Р220
    • санитарка
    « Ответ #11 : Июнь 11, 2017, 01:04:17 pm »
    Вариант первый не подойдёт, судя по фото клапана - не вкручу я туда шланг. Видимо, там, где клапана нет, есть какой-то штуцер вместо него под шланг, приобрести отдельно который, думаю, нереально.
    Второй и третий вариант вызывают вопрос, как будет работать бустер с этим клапаном. Интересно, есть ли схемы у кого, которые подтверждают, что был такой вариант: клапан и бустер.
    Вот ещё рассказ Arcane о клапане: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=30660.0
    Если на других машинах его нет, то что вместо него? Просто убрали и всё?
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    « Ответ #12 : Июнь 11, 2017, 02:13:24 pm »
    штуцер есть,могу отправить
    просто его нет
    Tahoe 05
    Оффлайн Р220
    • санитарка
    « Ответ #13 : Июнь 11, 2017, 06:55:12 pm »
    Как вариант - можно попробовать без клапана. Высылай, пожалуйста, штуцер!
    « Ответ #14 : Июнь 11, 2017, 09:37:25 pm »
    Не пугает?
    Тормоза и руль!
