Автор Тема: диагностика 2.2 (чтение ошибок)  (Прочитано 126438 раз)
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: диагностика 2.2 (а точнее... чтение ошибок)
« Ответ #30 : Сентябрь 13, 2009, 11:16:16 pm »
Опять завела в тупик ситуация...
На 2,2 коды самодиагностики двузначные.
В связи с этим вопрос: может знает кто-нибудь,по какой табличке всё-таки смотреть расшифровку? ОБД-1 или ОБД-2 без двух первых циферок?
Эти две таблички в некоторых позициях разнятся... :-\ :-\
Оффлайн Слава 43
« Ответ #31 : Июнь 07, 2010, 08:09:36 am »
где ента штуковина находится, ну, в которой контакты замыкать надобно?
Это называется "диагностический разъём". Находится на нижней части торпеды,у ног водителя прямо над педалью сцепления. :) :)
Оффлайн Володька
« Ответ #32 : Июнь 19, 2010, 11:47:55 pm »
Уважаемые а что за ошибка номер 33  :(
Оффлайн Слава 43
« Ответ #33 : Июнь 20, 2010, 09:26:31 am »
Смотрим контакты датчика абсолютного давления (МАР-сенсор),или целостность вакуумного шланга от моника к датчику. :)
Оффлайн Володька
« Ответ #34 : Июнь 20, 2010, 12:13:03 pm »
Благодарю :)
Оффлайн Володька
« Ответ #35 : Июнь 20, 2010, 04:12:52 pm »
а от куда примерно выходит вакуумный шланг из моника у меня после замены мс колпачков он куда то пропаЛ(и если можно на фото) :(
Оффлайн Слава 43
« Ответ #36 : Июнь 20, 2010, 04:20:02 pm »
Смотрим на самое нижнее фото этого поста.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6353.msg77474#msg77474
Видим блок вакуумных штуцеров (три соска).
Слева направо: управляющий шланг клапана продувки адсорбера,соленоид клапана ЕГР,вакуумный шланг МАР-сенсора. То есть,самый дальний штуцер от передней части машины.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #37 : Июнь 20, 2010, 06:32:29 pm »
Спасибо,полезная ссылка!!  :afro: :afro:
« Ответ #38 : Июнь 21, 2010, 12:48:41 pm »
Выкладываю полный слямзаный файл по вышеуказанной ссылке, для тех у кого с инетом туго.  8)
Оффлайн Роберт (Уфа)
  • зачОООтка: +7/-0
  • Роберт Уфа ШЕВИ БЛЕЙЗЕР 2.2
Диагностика двигателя на ЕБлейзер 2.2
« Ответ #39 : Сентябрь 14, 2010, 01:00:44 pm »
у нас в городе ни как не могу найти подходящий сервис, где могут продиагностировать двигатель моей машины, как быть, может есть программы похожие? Кто подскажет
Блейзер Уфа
Оффлайн Слава 43
« Ответ #40 : Сентябрь 14, 2010, 01:43:25 pm »
Вот в этой теме всё можно прочитать.........
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #41 : Октябрь 13, 2010, 02:38:23 pm »
ПОСЛЕ ДИАГНОСТИКИ ВЫШЛИ ВОТ ТАКИЕ ЦИФРЫ   19, 25,33,35,45
Блейзер Уфа
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #42 : Октябрь 13, 2010, 03:55:08 pm »
Только что сделал самодиагностику. Вывалилась ошибка 25. Кто знает, что это? Помогите, елабузер не заводится, а мотаться по делам надо как проклятому.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #43 : Октябрь 13, 2010, 04:03:39 pm »
Доеду до дома примерно к 18.30 и всё про всё расскажу......
Счас не могу пока... :-\
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #44 : Октябрь 13, 2010, 04:11:16 pm »
Спасибо! Сегодня помыл моник, поменял форсунку. Датчик давления не стал трогать-мембрана целая. Ну не хочет заводиться, и всё тут. Полазил по ссылкам на этой теме. Насколько я понял речь идёт о темп. воздуха.
