Автор Тема: Не могу вынуть личинку з/з  (Прочитано 8881 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Не могу вынуть личинку з/з
« Ответ #30 : Июль 10, 2017, 12:35:53 pm »
Нет, именно квадратик, если смотреть со стороны ключа, то он примерно на 150 градусов вправо от зубчика. Посмотри по новой, при втыкании ключа до конца, этот квадратик выталкивается из личинки
Оффлайн Андрей174
« Ответ #31 : Июль 10, 2017, 05:08:50 pm »
Всё, понял, увидел. Попробую, спасибо Дима!
c/у Андрей
Оффлайн Андрей174
« Ответ #32 : Июль 10, 2017, 05:12:01 pm »
Я так думаю, что из-за него и не могу вытащить её, т.к. пластинки не видно даже если вынут ключ. Скорей всего он и запал, вернее остался на своём месте.
c/у Андрей
Оффлайн Андрей174
« Ответ #33 : Июль 26, 2017, 07:33:54 pm »
Совсем забыл!, всё-таки я её победил! Воспользовался советом Димы (dimon69) - высверлил аккуратно, и воткнул новую. Всё работает, но появилось маленькое - но! (сорри за тафтологию). Почему-то постоянно стал гореть свет в ногах, как будто двери открыты. И задний дворник начал жить своей жизнью, т.е. при включенном зажигании, постоянно работает.  Может я что-то с контактной группой накосячил, когда сверлил личину? Хотя вроде ничего не задел.
c/у Андрей
Оффлайн Алекс76
« Ответ #34 : Август 15, 2017, 12:21:11 pm »
Прочитал для информации, спасибо.
Посмотри, такой замок подойдет?
А то с одним ключом катаюсь.
Оффлайн Андрей174
« Ответ #35 : Август 15, 2017, 04:16:28 pm »
Да, подойдёт.
c/у Андрей
Оффлайн Алекс76
« Ответ #36 : Август 15, 2017, 04:25:14 pm »
Спасибо.
