Автор Тема: Не могу вынуть личинку з/з  (Прочитано 8861 раз)
Оффлайн Андрей174
« : Июнь 24, 2017, 07:37:52 pm »
Приветствую сокланы! Столкнулся с проблемой, может посоветуете что-как? Не могу вынуть личинку замка зажигания. Вроде всё делаю по клановским описаниям, ключ на старт и в "дырдочку" нашимаю шилом... - но ни хрена не получается. Личинка выходит на 7-8 мм. и всё. По тактильным ощущениям - нажим в отверстии всего около 1-го мм. Может даже меньше. Личинка и без нажима вытаскивается на те-же 7-8 мм. Есть у кого нибудь мысли по этому поводу? Задолбался уже... :-\
c/у Андрей
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: Не могу вынуть личинку з/з
« Ответ #1 : Июнь 24, 2017, 08:06:22 pm »
Суешь в ту дырочку?) ключик на стартер и вынимай
Оффлайн Андрей174
« Ответ #2 : Июнь 24, 2017, 08:28:26 pm »
Да вроде в ту, и ключ на старт, и... никак. (фотка не моя, но всё так-же).
c/у Андрей
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #3 : Июнь 24, 2017, 08:45:28 pm »
Кочерга в паркинге?
Tahoe 05
Оффлайн Андрей174
« Ответ #4 : Июнь 24, 2017, 09:14:53 pm »
Кочерга в паркинге?
У меня на полу рычаг.
c/у Андрей
« Ответ #5 : Июнь 25, 2017, 10:17:00 am »
Разблакируй руль,кулису в паркинг
Оффлайн Андрей174
« Ответ #6 : Июнь 25, 2017, 10:30:16 am »
Руль разблокирован Юра, а кулиса правда в нейтрали, но ведь акум отключён..., или всё равно влияет?
c/у Андрей
Оффлайн Андрей174
« Ответ #7 : Июнь 25, 2017, 10:34:05 am »
Вышел, попробовал, всё равно никак.
c/у Андрей
Оффлайн Андрей174
« Ответ #8 : Июль 07, 2017, 06:48:33 pm »
Так я её и не вынул - личинку грёбанную. И в паркинге, и в R, и в нейтрали - один хрен. Как её суку победить, может снять замок, или на хрен выбить зубилом? Уже на крайние меры готов... :36_1_15:
c/у Андрей
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #9 : Июль 07, 2017, 07:27:25 pm »
Я возился час, примерно. Нежно, настойчиво. Получилось.
Оффлайн Андрей174
« Ответ #10 : Июль 07, 2017, 07:34:15 pm »
Я - неделю..., всяко - не получается.
c/у Андрей
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #11 : Июль 08, 2017, 01:34:50 am »
Insert the ignition key into the cylinder. Hold the ignition key in the “Start” position. Insert an awl or similar tool into the hole underneath the lock cylinder. Push the locking tab in with the awl while releasing the key--this allows it to return to the “Run” position. Slide the lock cylinder out of the steering column.
В кратце,ключ на старт,нажал,ключ в поз.зажигание,вытащил
Tahoe 05
Оффлайн Андрей174
« Ответ #12 : Июль 08, 2017, 10:12:02 am »
Попробую...
c/у Андрей
Оффлайн ingwar
« Ответ #13 : Июль 08, 2017, 02:10:55 pm »
надо ключиком покрутить маленько, там, на личинке, язычок, на него не всегда попадает, когда ключ до упора на старт повёрнут.
Оффлайн Андрей174
« Ответ #14 : Июль 08, 2017, 04:31:02 pm »
Ключ на старт, нажимаю и всё..., ключ уже не повернуть в поз. зажигание. При нажатии личинку как будто зажимает. Ещё эти (на фото) 2 штырька - запали. Один вообще был сломан и не торчал из замка, а второй заклинило теперь внутри замка. Они влияют как-то?
c/у Андрей
