Автор Тема: То ли раздатка, то ли АКПП... (блейзер, 96 г.)  (Прочитано 8473 раз)
Оффлайн Termino
  • НИ ПОГОДА, НИ ПОНОС НЕ ОТМЕНЯТ МОТОКРОСС!
Привет всем.
Вот такой вопрос стоит. На моем убитом блейзере-американце глючит то ли коробка, то ли раздатка.. В общем симптомы следующие:
1. АКПП не переключается, пока не отпустишь педаль газа.
2. Переключается только до 3, дальше дергается, но не может.
3. Задняя включается, но чтобы ехала- надо газовать до 2,5 т. оборотов.
4. Если включаю 4ло- и назад, и вперед едет очень бодро, даже если торможу- колеса все равно стараются прокрутиться. И та же задняя едет очень хорошо)))
5. При включенной 4ло вроде как крутится только одно заднее, но тут могу ошибаться, ибо это по сообщениям товарища.
Итак, что было сделано:
1. Поменяно масло в АКПП, также новый фильтр и прокладка, плюс замена 2 соленоидов.
2. Новый бензонасос, фильтры, промывка бака.
3. Новый датчик положения заслонки, отрегулированный в соответствии со статьей с клана.
 Что еще замечено: ФТО стоял задом наперед, внутри проткнут отверткой. Поставил правильно, проблема не ушла. Жду новый, подозреваю на загаженную топливную, но вопрос с АКПП и раздаткой это не решает.
У кого есть мысли по этому поводу- поделитесь плиз)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: То ли раздатка, то ли АКПП... (блейзер, 96 г.)
« Ответ #1 : Июнь 28, 2017, 11:23:30 am »
А машина катается? в т.ч заведенная?
Что было в поддоне?
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #2 : Июнь 28, 2017, 01:09:57 pm »
Вот этот пункт!!!
Я тоже месяца четыре-пять назад отрегулировал таким образом. И стал замечать, что иногда при обгоне двигатель раскручивается, а машина не едет. Приходится чуть отпустить педаль, и тогда коробка переключается и можно разгоняться.
Недавно пообщался с сокланом Roadster, и в разгаворе тоже затронули эту тему. Так он мне объяснил, что происходит:
(все числа условные, только для примера)
ДПДЗ говорит мозгам, что она довернута, предположим, на 45,5%, при этом двигатель раскручен до 4400 об/мин. А в мозгах зашиты таблицы переключения, и в этих таблицах при 45,5% переключение произойдет, когда двигатель раскрутится до 4500 об/мин. Но двигатель у тебя не может раскрутится до этих оборотов, т. к. ДПДЗ у тебя довернут чуть вперед, а реальное положение заслонки 44,5%.
Чуть отпустив педаль, ты тем самым приводишь в соответствие обороты и положение заслонки к каким то табличным значениям, и АКПП переключается.
Проанализировав это, я на следующий же день вернул ДПДЗ в его заводское положение. И реально, поведение машины изменилось. Разгон стал на много увереннее.
Попробуй, верни обратно заводские настройки этого узла.
Ну а раздатка здесь совсем не причем, и работает она у тебя правильно.
Andrey V Ka
« Ответ #3 : Июнь 28, 2017, 02:29:50 pm »
При замене масла что было в поддоне?
« Ответ #4 : Июнь 28, 2017, 03:29:12 pm »
Ну зачем ты Андрей опять усложняешь, лечить АКПП ДПДЗ, гораздо дешевле... ;-)
Оффлайн Termino
« Ответ #5 : Июнь 29, 2017, 02:01:50 am »
При замене масла стружки в поддоне не было, немного грязи было и все. А настройка ДПДЗ все равно не помогла, поведение машины не изменилось. Точно также было и до настройки.
Машина едет, но максимум 80 км/ч.
Оффлайн Termino
« Ответ #6 : Июнь 29, 2017, 04:16:54 am »
 Сгорел пакет 3-4.
Скоро и блокировка в бублике накроется.
Вывод- ремонт АКПП?
У нас нет просто специалистов про американским АКПП и машинам, так что есть вероятность, что придется куда-то отправлять либо пытаться самому... Если честно- полагал, что это маслонасос.
Andrey V Ka
« Ответ #7 : Июнь 29, 2017, 01:18:07 pm »
А может просто в защите?
Оффлайн Termino
« Ответ #8 : Июнь 30, 2017, 02:01:57 am »
Имеете ввиду в аварийном режиме?
Ну так до 3 переключает, просто буксует, пока не отпустишь газ. Ошибок нет. Плюс на коробке есть.
Andrey V Ka
« Ответ #9 : Июнь 30, 2017, 08:42:18 am »
Тогда ремонт, б.у хорошей сейчас нет, да и разница по минимуму между б,у и ремонтом 15-20.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #10 : Июнь 30, 2017, 10:05:59 am »
Есть коробка рабочая, цена 35
Запчасти из США
Оффлайн Termino
« Ответ #11 : Август 21, 2017, 01:55:55 am »
Итак, получается полная хрень. Купил коробку у тов. Гагарина, поставил и......хрен там, все симптомы сохранились!!!!!!! Единственное- появилась задняя.  Теперь ума не приложу, куда копать.  Подскажите, где искать корень проблемы? А то достало- скорость максимум 80, обороты при этом под 3500, рывки и расход под 30...
« Ответ #12 : Август 21, 2017, 09:24:24 am »
электричества у тебя на коробке нету.
Оффлайн Termino
« Ответ #13 : Август 21, 2017, 09:52:04 am »
Ну так переключается ведь....  Сегодня попробую поменять ДПДЗ, пока грешу на него, ибо при отпущенной педали газа сканер показывает 2,7- 3 % открытия, вдобавок стали плавать холостые, только что..
« Ответ #14 : Август 21, 2017, 01:26:14 pm »
запросто может быть, а так же проверь проводку от ЭБУ до АКПП.
