Автор Тема: То ли раздатка, то ли АКПП... (блейзер, 96 г.)  (Прочитано 8472 раз)
Оффлайн Termino
  • НИ ПОГОДА, НИ ПОНОС НЕ ОТМЕНЯТ МОТОКРОСС!
Re: То ли раздатка, то ли АКПП... (блейзер, 96 г.)
« Ответ #15 : Август 22, 2017, 01:56:25 am »
Ну я бы не стал так категорично заявлять... Вроде как форумчанин он со стажем, да и симптомы были похожи, как и до замены АКПП.
В общем, поменял вчера ДПДЗ, поставил старый ACDelco, он показывает при отпущенной педали 0,4%. Стало лучше, ушли плавающие обороты, ехать стало лучше, но.....
-осталось ощущение, что при старте сзади привязан камаз)))
-в режиме D в квадрате (хз как он правильно) едет 100 км/ч на 2000 об., как я понял, на блокировке.
- в режиме просто D едет неохотно, на 100 км/ч едет 3500 об., рывки перед переключением.
-расход также 30.
Вопросы: чем отличаются эти 2 режима, D и другой, как правильно проверить проводку от ЭБУ, кроме обычной прозвонки, может ли на это все влиять трамблер ( недавно выскакивала ошибка по нему, потом пропала)?
Оффлайн Termino
« Ответ #16 : Август 22, 2017, 02:00:03 am »
А да, и еще, из наблюдений. Когда снимал коробку, раздатка была в режиме 4lo, так вот... пробовал крутить рукой вал раздатки, тот что на коробку идет, крутились оба выходных вала, на передний и задний карданы, но вот передний можно было запросто остановить рукой, при этом все остальные вращались. Это я к тому, что переднего привода у меня нет, хотя при включении в мосту щелкает. Не может ли РК генерировать описанные выше проблемы?
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #17 : Август 22, 2017, 08:25:38 am »
Трансформатор делали?
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Termino
« Ответ #18 : Август 22, 2017, 10:27:47 am »
Трансформатор поставил тот, что был с купленной коробкой.
Оффлайн Termino
« Ответ #19 : Август 23, 2017, 01:54:55 am »
Вы путаетесь в наблюдениях.
Купите наблюдателя.
Простите? Вы о чем вообще?
Оффлайн Termino
« Ответ #20 : Август 23, 2017, 04:02:50 pm »
Все описанные проблемы наблюдаются именно в в любом режиме раздатки. Просто мало ли, вдруг из- за нее...
В общем, пришел к выводу,  что либо топливная, либо зажигание, либо глюк по какому- то датчику... Мотор в режиме 2 проверю,  поиом отпишусь.
Оффлайн Termino
« Ответ #21 : Август 24, 2017, 02:55:55 am »
Я знаю, что в режиме 4ло она не поедет быстрее. Речь о том, что почему то вал на передний кардан можно было остановить рукой. Подумал, что может где-то проблема в РК и из-за этого машина не едет. После замены ДПДЗ стало ясно, что не в раздатке дело!!!!!
Оффлайн Termino
« Ответ #22 : Октябрь 17, 2017, 12:45:05 pm »
Итак,  считаю своим долгом отписаться о проблеме, вернее о ее решении. Проблема была в сточенной вусмерть шестерни трамблера. Поставил новую шестерню и бегунок и машина поехала. Расход с 40 упал до 20.
Обобщу для тех,  кому лень читать- машина ехала неохотно,  передачи переключались при отпущенной педали газа, гигантский расход,  в последнее время стрелял в трубу ( редко).
Огромное спасибо всем за помощь)))
« Ответ #23 : Октябрь 17, 2017, 01:54:42 pm »
Вот это был самый главный фактор,на что надо было обратить внимания,зажигание наше все
Оффлайн Termino
« Ответ #24 : Октябрь 17, 2017, 02:19:28 pm »
Да это понятно) появилось это недавно и при оборотах выше 3000
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #25 : Октябрь 17, 2017, 10:51:55 pm »
Между валами резинку поменяйте. В коробке . Оно скоро о себе напомнит.
www.akpp-usa.ru
