Автор Тема: Аваланч 2002 щелчки при езде с повернутым рулем  (Прочитано 4880 раз)
Оффлайн Michae12
  • Поршень
Всем привет. При езде с повернутым рулём, сильнее- направо, раздаются щелчки, цоканье. Сначала было при повороте, теперь появляется при езде прямо. Звук спереди справа. Думал-граната наружная-поставил бушный привод ничего не изменилось. Попался привод с таким же дефектом?
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Точно привод щелкал а не верхняя шаровая?
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
крестовины проверить еще надо бы
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
А смазку в "гранате" поменяли при замене? Бывает помогает, все щелчки пропадают.
Оффлайн Michae12
  • Поршень
Ступица не болтается. На привод дали две недели для проверки и хомуты с пыльниками пометили краской. Сказали: проверь, потом смазывай.
поменяй местами правую полуось с левой - на полчаса работы. если звук не уйдет, значит не они
Оффлайн JudasPriest
Re: Аваланч 2002 щелчки при езде с повернутым рулем
« Ответ #6 : Август 07, 2017, 03:00:12 pm »
Дык они же вроде там разной длины.
Попробуй без нагрузки. Машину на подъемник, Заводи мотор, переднюю и покрути. Если щелчков нет, значит дело в подвеске
« Ответ #7 : Август 07, 2017, 06:07:38 pm »
на 03-м году - одинаковые
