Автор Тема: Габаритный фонарь на кабине пикапа.  (Прочитано 5542 раз)
Оффлайн yakobson
Вопрос глуповат, но все же ответ сам не нашел.
Сзади на кабине Сильвы стоит фонарь в центре красный (это стоп) он у меня работает, а по бокам по одной белой лампочке (т.е. ламп всего 4, 2 на стоп и по 1 с обоих сторон от стопа). Вопрос в след для чего они эти лампы по краям от стопа? Габариты, поворотники, задний ход?
У меня проводка обрезана, фонаря не было. Купил на ебее этот фонарь с куском проводки. 4 провода черный, белый, белый и синий с белой полосой, на кабине такие же. Соединил по цветам,  стоп работает, а два белых по краям не горят. Вот и нужно знать от чего они. Видео на сайтах посмотрел, при  вкл. поворотах и габаритах, крайние лампы не горят в этом фонарике. Может это зх?
В общем подскажите, кто в курсе точно, когда горят белые лампочки?)
Оффлайн diamid
Re: Габаритный фонарь на кабине пикапа.
« Ответ #1 : Май 09, 2017, 11:39:54 am »
« Ответ #2 : Май 09, 2017, 11:43:33 am »
  • это подсветка кузова, горит когда нажмешь на кнопочку
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #3 : Май 09, 2017, 11:57:45 am »
    Спасибо за оперативность, друзья. Речь про ту кнопку что на фото? Т.е. задний фонарик на кабине горит вместе с огнями автопоезда на крыше, я правильно понял?
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    « Ответ #4 : Май 09, 2017, 06:52:40 pm »
    Tahoe 05
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #5 : Май 09, 2017, 07:15:37 pm »
    У меня эта кнопка находится над кнопкой противотуманок, но я на нее подключил рабочий свет над кунгом.
    Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был 2500 SUBURBAN 1995
    был Dodge Durango 1998
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    « Ответ #6 : Май 09, 2017, 09:53:23 pm »
  • огни на крыше и подсветка кузова ни как не связаны.
    На крыше загораются при включении габаритов автоматически, а подсветка от кнопки принудительно.
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    « Ответ #7 : Май 09, 2017, 10:43:00 pm »
    Вот заводская кнопка включения
    silverado 2500 6.5td была
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
     вайбер вацап 918 49 96 55пять
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #8 : Май 10, 2017, 03:59:59 am »
    Вот оно как оказывается.))
    У меня как раз заводская кнопка кнопка "cargo lamp", та что на фото Льва, зажигает огни автопоезда на крыше при включенных габаритах. Я думал это так и положено. Значит изначально, автопоезд горит всегда при включенных габаритах, а "cargo lamp" зажигает фонарик сзади на кабине, при необходимости. А то я подумал сперва, что кнопка "cargo lamp" должна зажигать и автопоезд и фонарик одновременно. Теперь ясно. Поставлю еще одну доп кнопку под фонарик на торпедо. Спасибо, друзья!!
    « Последнее редактирование: Май 10, 2017, 04:02:13 am от yakobson »
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #9 : Май 10, 2017, 11:59:59 am »
    А нафига? Подключи огни на крыше к габаритам, а на кнопку выведи подсвет кузова. Идеологически правильно и кнопку колхозить не надо
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #10 : Июнь 04, 2017, 07:03:13 pm »
    Ситуация следующая. Был ночью в поле, попросил жену включить свет в кабине подрулевым переключателем (крутилкой). Не знаю как там правильно режим наз-ся, но в крайнем верхнем положении  горит вся подсветка в кабине и в дверях. Сам был на улице и заметил что фонарь на кабине тоже загорелся.
    На след день взорвал всю проводку к фонарю и к автопоезду на кабине и выяснил, что колхоза нету. Провода прокинуты штатные, в штатной изоляции и врезок нету, и от кнопки "cargo lamp" которая зажигает автопоезд и от  переключателя головного света фар (крутилки) которая зажигает фонарь на кабине.
    Не знаю как так вышло, но факт есть факт.
