Автор Тема: 4L60 (без E) люто греется после переборки.  (Прочитано 6195 раз)
Оффлайн zibn000
  • Глушитель
  • Astro 1992
Всем привет!
Капиталил движок на Astro 1992, заодно перебрал коробку 4L60. Поменял фрикционы, прокладки, тормозную ленту, и некоторые уплотнительные кольца. Бублик возил на резку в проверенную контору. При первом заводе (пока проверял уровень и доливал масло) всё шло как надо, передачи включались мягко и движок не напрягался. Выехал из гаража на короткой прямой разогнал до 3ей, всё вроде бы шло нормально, но поездив туда - сюда передачи пропали. Движок на D при нажатом тормозе немного напрягается, а на R напрягается сильно и часто даже глохнет. Заехал обратно на яму, поддон коробки очень сильно нагрелся, руку держать невозможно, хотя проехал метров 600. Долго разбирался, курил форумы, смотрел видео и т.д. В итоге скинул коробку, и всё внимательно осмотрел и заново перебрал. Фрикционы как новые. Клапана в плите не заедают. Единственное - барабан который тормозит лента, со следами перегрева. Закинул коробку обратно и всё повторилось.
Есть сильное подозрение на ленту, но натяг на этой коробке не регулируется. Нашёл видео как проверяется натяжение ленты на этих коробках, и в конце у мастера таблица в книге с разными штоками, но разница там около миллиметра, и в книге этой написано, что шток ставится на заводе и менять его не стоит.
У меня шток с двумя рисками.
Вопрос: Куда смотреть, какие причины нагрева, как проверить правильность работы тормозной ленты?
Оффлайн zibn000
  • Глушитель
  • Astro 1992
Re: 4L60 (без E) люто греется после переборки.
« Ответ #1 : Июль 28, 2017, 05:28:37 pm »
Ещё один вопрос. Какую функцию выполняет термостат в коробке?
Andrey V Ka
« Ответ #2 : Июль 29, 2017, 12:16:46 am »
Если фрики и лента целы, то буксует трансформатором из за плохого наполнения. Термостата в коробке нет.
Оффлайн zibn000
  • Глушитель
  • Astro 1992
« Ответ #3 : Июль 29, 2017, 01:16:55 am »
Когда снимал после первого перегрева, с трансформатора вылилось довольно много масла  и много ещё осталось.
Скорее не термостат, а датчик температуры получается. В сети диаграммы только электронных коробок, на гидромеханическую не нашёл. Там собственно и описывать нечего, но что это за два узла, помимо соленоида, для меня загадка.
« Ответ #4 : Июль 29, 2017, 07:11:02 am »
Вся электроника связана с блокировкой трансформатора.
Оффлайн zibn000
  • Глушитель
  • Astro 1992
« Ответ #5 : Август 01, 2017, 02:01:47 am »
Вспоминал как первый раз перебирал коробку (осенью). Вспомнил что в одном пакете фрикционов не хватало одного диска. Я счёл это распи...йством тех кто перебирал коробку до меня, и без задней мысли вставил все 5 фрикционов на место.
Знающие люди сказали, что между стопорным кольцом и пакетом фрикционов должен быть зазор. Посмотрел схему и обнаружил там кольцо № 155 со звёздочкой.
Вопрос: Какие должны быть зазоры? Что значит эта звёздочка? Может этим кольцом № 155* обеспечивается зазор? Т.е. если зазор маленький, то это кольцо не ставится?
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #6 : Август 03, 2017, 02:48:25 pm »
Это селективный диск. Имеет разные толщины в зависимости от желаемого результата
www.akpp-usa.ru
Оффлайн zibn000
  • Глушитель
  • Astro 1992
« Ответ #7 : Август 06, 2017, 08:14:28 pm »
Вот какой должен быть "желаемый результат" я и не знаю. Какой должен быть зазор в миллиметрах?
Фишки с коробки скидывал, разницы не почувствовал.
Тросик и тянул, и ослаблял - разницы тоже особо не увидел.
Понимаю что нужно лезть в пакет с этим диском, но надо знать зазор. Либо убрать этот диск, либо на плоскошлифовальном добиться нужной толщины.
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #8 : Август 06, 2017, 10:56:18 pm »
А что мешало отдать коробку тем, кто в этом понимает???
Chevrolet tahoe 2001г.
Оффлайн zibn000
  • Глушитель
  • Astro 1992
« Ответ #9 : Август 07, 2017, 10:20:46 am »
Отсутствие тех кто понимает.
Желание перебрать всё самому.
« Последнее редактирование: Август 07, 2017, 02:38:34 pm от zibn000 »
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #10 : Август 07, 2017, 02:53:14 pm »
Если диска не было - значит лучше убери его. До переборки все же работало? Как говорят немцы - не стоит трогать механизм, если он работает.
Последовательно действуй. Начни с элементарного.
Ибо причин масса. Но явно, что перегрев это явно неправильная работа механики.
« Последнее редактирование: Август 07, 2017, 02:55:22 pm от JudasPriest »
Оффлайн zibn000
  • Глушитель
  • Astro 1992
« Ответ #11 : Август 07, 2017, 11:36:24 pm »
Приеду с моря, буду скидывать и заново вдумчиво перебирать. Померяю селективный и фрикцион. Если толщина примерно одинаковая - выкину селективный.
Попробую ещё на импортных сайтах найти зазор.
О результатах отпишусь.
Оффлайн RassDi
  • зачОООтка: +7/-0
  • Авто: Тах
« Ответ #12 : Август 08, 2017, 04:21:47 am »
Посмотри, там в какой то из серий есть про этот зазор.
