Автор Тема: Назрел вопрос  (Прочитано 16130 раз)
Re: Назрел вопрос
« Ответ #45 : Сентября 11, 2017, 12:07:15 pm »
ЕГР снижает выбросы за счёт снижения температуры горения ТВС в определённых режимах, обычн ов этих режимах и идёт недогорание топлива в камере сгорания и за счёт его возврата вместе в выхлопом посредством ЕГР, происходит его дожигание, что повышает КПД работы ДВС.
А раз меньше приходится давить на гашетку для достижения требуемой мощности, происходит и экономия в топливе.
Оффлайн Евгений Юрьевич
Re: Назрел вопрос
« Ответ #46 : Сентября 11, 2017, 12:28:56 pm »
То есть ЕГР все таки нужен. Короче я совсем запутался.
Re: Назрел вопрос
« Ответ #47 : Сентября 11, 2017, 12:41:22 pm »
если масло не жрёт автомобиль и система кислородных датчиков и ЕГР исправна, то система полезна.
А если начало поджирать масло, то ЕГР только всё усугубит и создаст дополнительные проблемы.
Re: Назрел вопрос
« Ответ #48 : Сентября 11, 2017, 01:18:22 pm »
Большого жора масла нет. Может и ест немного, но я не замечал особо. На счет кислородника не знаю-стоит один в пламегасителе, но он видно старый. Расход топлива в норме. Катализатора нет.
Re: Назрел вопрос
« Ответ #49 : Сентября 11, 2017, 01:32:21 pm »
А перепрошивать надо после его заглушки? В Брянске точно не перепрошью.
Re: Назрел вопрос
« Ответ #50 : Сентября 11, 2017, 03:58:50 pm »
Да что Вы с этим EGR сретесь. Цена вопроса 500 руб максимум на любой разборке деу, коих достаточно в любом городе или авито. Ровнее машина работает, чем с заглушенным..
Re: Назрел вопрос
« Ответ #51 : Сентября 12, 2017, 09:07:11 am »
  • тоже верно
    Себе заглушил?
    у меня просто так не заглушишь, тк вортек
    Оффлайн John2669
    • Поршень
    • Авто: Chevrolet Tahoe
    Re: Назрел вопрос
    « Ответ #52 : Сентября 25, 2017, 04:06:24 pm »
    Приветствую ,у меня такая же фигня. Перетряхнул все датчики,поменял свечи ,трамблер ,провода,цепь со звездочками. Заколебал он меня. Поехал к одному умельцу ,американисту. Он сказал или каты или лямбды. Вот жду очередь проверить. Если он обшибся ,то буду плакать. Очень раздражает эта тряска.
    Re: Назрел вопрос
    « Ответ #53 : Сентября 25, 2017, 10:00:34 pm »
    Подскажу немного. Кат у меня вырезан и прошлый владелец говорил, что и перепрошит, стоит сейчас пламягаситель. Про лямбы сказать ничего не могу она у меня одна и присутствует на штанах. Возможно не в катах дело. Уже идет датчик ЕГР рабочий. Я свой проверил мембрана оказалась порваной. И ошибка выскакивала именно по ЕГР. К выходным поставлю и проверю, если дело не в нем, то буду тоже грешить на лямбу. Но опять же повторюсь, предыдущий владелец сказал, что и кат и лямба заглушены, возможно обманул.
    Re: Назрел вопрос
    « Ответ #54 : Сентября 26, 2017, 09:08:20 am »
    а почему ты на это думаешь, а на клапаны не думаешь, могло направляющую расклепать и клапан один или несколько на перекос иногда встают, теряя компрессию, от этого легко будет колбасить мотор.
    Оффлайн дуст
    • Никто не будет жить вечно...
    • Авто: ЮКОН 96
    Re: Назрел вопрос
    « Ответ #55 : Сентября 27, 2017, 08:29:21 am »
    Напомнило... У знакомого тягач, фуры таскать... Естественно дизель, но с системой ЕГР. Что то в ней сломалось и он её отключил. Через неделю двигатель встал. разобрали - поплавились поршни(!).... Он начал изучать вопрос и оказалось, что отключение ЕГР (именно на его двигле) приводит к повышению температуры в цилиндре. Т.е. без подмешивания инертных выхлопных газов там повышается относительное количество воздуха/кислорода, мозги льют избыток топлива и результат - повышение температуры... Понятно, что дизель не бензинка, но всё же подобный эффект скорее всего может иметь место и в нашем случае.
    Re: Назрел вопрос
    « Ответ #56 : Октября 07, 2017, 07:52:09 pm »
    Продолжим. Сегодня проехал около 120-130 км. в том числе и город после замены клапана ЕГР. Ну что хочу сказать, ошибка ушла не выскакивает. НО расколбас остался, но уже менее заметен, чем был раньше до замены клапана. Выходит клапан роль в этом тоже играл. Короче снова в поисках по решению проблемы. Зажигание наверно исключу, так как на холодную работает хорошо без конвульсий. Хотя может трамблер все таки и заменить надо. Что еще может быть.
    В общем если у кого сильно трясет, то ЕГР нужно проверить, мне помогло, хотя проблему не решило, но трясти стало меньше.
    Re: Назрел вопрос
    « Ответ #57 : Октября 07, 2017, 09:41:40 pm »
    Конечно, на холодном моторе смесь богаче.  Если датчик температуры отключить тоже легче станет.
    Re: Назрел вопрос
    « Ответ #58 : Октября 07, 2017, 10:39:15 pm »
    Так в чем тут дело? Может кислородник поменять?
    Re: Назрел вопрос
    « Ответ #59 : Октября 07, 2017, 10:41:12 pm »
    Можно и кислородник, а если не он?
