Автор Тема: Штатная аудисистема сопротивление  (Прочитано 17727 раз)
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://www.discopark.ru
Штатная аудио система
« Ответ #15 : Март 16, 2007, 03:18:12 am »
Она не выступает... она как везде :) обыная голова никогда не бывает как бы нутри торпеды... всегда морда с облицоыочной рамкой торчат наружу.. наодном уровне с торпеодой получится нештатная голова без моры. А морда полюбак будет снаружи. Так в любой машине. ВОт как у Карлсона на фотке. Если морду вставить будет тоже торчать немного.
Авто - Blazer 97г 4,3;
Peugeot 607 2002 3.0
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #16 : Март 16, 2007, 11:36:08 am »
Ну да.. в блейзере та же фигня .. приходится брать пасатижы и ломать :))) и дырка больше становится :)
Peugeot 307 SW 2006
« Ответ #17 : Март 16, 2007, 11:52:46 am »
Цитата: "sovransky"
Просто я как то вынимал штатную магнитолу и в эту дырищу бросал обычную и вот что вышло:та самая лицевая рамка магнитолы кторая должна прилегать к облицовки торпеды не достовала причём сантиметра 1,5.
неисключено что я что нить попутал))
буду разбираться .
как сделаю напишу и покажу))
Нужно выламывать пластмаску в глубине ниши под магнитолу, тогда будет глубже садиться ...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #18 : Март 16, 2007, 03:23:07 pm »
Чтоб свою поставить вровень,пришлось доробатывать воздуховод,на 2 см. урезать (вот я накорячился),зато теперь голова стоит вровень с торпедой и,звук не сравнить.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
GORTOP
еще одно решение вопроса мп3 трансмиттер
« Ответ #19 : Март 16, 2007, 09:28:06 pm »
Варианты все хороши, но это не решает проблемы воровства задний панели автомагнитолы даже при отсутствии передней части, посредством разбивания стекол. Да и торпеду ковырять нужно напильником. За штатной в голодный год ни кто не полезет, так как ее попросту не продать, да и играет она неплохо. Если хочется сушать мп3 то на мой вгляд это решается просто http://www.astera.ru/news/?id=34747 или так http://www.cifrovik.ru/publish/open_article/3073 если эта фенька и осталась в прикуривателе то еще и не каждый челдон догадается для чего это. Цена вопроса вообще слезы, единственное флешка с приличным объемом.
GORTOP
« Ответ #20 : Март 16, 2007, 09:30:25 pm »
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #21 : Март 16, 2007, 11:15:55 pm »
Да,только диапозон воспроизводимых частот будет не от 20 до 20000,а равный диапозону приемника,а это как край от 40 до 14000 ,реже до 16000.
89161359950
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #22 : Март 16, 2007, 11:40:47 pm »
Я попробовал порядка двадцати устройств с радиоканалом. Причем были и именитые. На практике, ни одно из них(!!!) не обеспечило приемлемого качества звучания. Все это пригодно только для передачи звукового сопровождения фильмов, и не более...
С точки зрения звука, разумнее в голове организовать вход (AUX) и прицепить ченджер с независимым управлением.
GORTOP
« Ответ #23 : Март 16, 2007, 11:49:06 pm »
Базара нет, но не каждый обладает музыкальным слухом т.е. от 20 до 20000 и не каждый услышит. Вот и разобратся бы какой оптимальный вариант.
GORTOP
« Ответ #24 : Март 17, 2007, 12:41:33 am »
Да, конечно, фоты вывали, вопрос актуальный.
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
Re: еще одно решение вопроса мп3 трансмиттер
« Ответ #25 : Март 17, 2007, 02:55:03 am »
Определненная доля риска есть никто не спорит но исходя из такой логики надо еще машину никогда не мыть и помять все двери и исцарапать чтобы никто не позарился... а то вдруг и угонят еще если она красивая будет...
Боюсь ты просто не слышал что такое не плохо... раз так говоришь
Хотя что точно можно сказать это отсутствие особого смысла покупки дорогой головы при штатной акустике. Только если простенькую с мп3. Тысяч за 5-6 или в таком духе
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #26 : Март 17, 2007, 02:59:24 am »
Ну вот спорить буду ну до потери сознания что в нашем варианте это вообще бред.
Я понимаю этот вопрос еще немного актуален в случаях когда не хочется терять штатное управление с руля и вывод с магнитолы на дисплей компа... тогда можно еще этим занятся.. (если джойстик на руле важнее звука).. но тогда встат вопрос если звуковое оформление впринципе второстепенно нафиг вообще морочится.
Ну а в нашем то случае при штатной никчемной голове... смена которой на что то пристойно вообще не несет никаких потерь...
Ну вот ну невижу я никакого смысла какието линии выпаивать...
Еще ченджер брать... деньги тратить...
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #27 : Март 17, 2007, 11:27:52 am »
А я не буду :D  Потому что полностью согласен. А цитата,приведенная выше, посвящена применению FM-модуляторов и разным, сомнительного происхождения, флеш-плеерам. В этом случае уж лучше ченджер...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #28 : Март 17, 2007, 12:28:17 pm »
Вот моя рамка. Из МДФ 18мм. Покрашена краской под пластик. Пионер (8600) по глубине встал без проблем, несмотря на то , что сзади у него много проводов. Может конечно все что надо было уже сломано? Не обратил внимания. А по рамке: Время изготовления примерно три часа. Цена вопроса- кусок МДФ + балончик краски.
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2008, 12:36:47 am от Boris »
GORTOP
« Ответ #29 : Март 17, 2007, 02:13:10 pm »
По коментам к MP3 модуляторам понятно то что этим не стоит запариватся. Спасибо. Но тогда вопрос такого рода, штатная и дыра под штатную если я правильно понимаю 1.5 DIN, или 2?
