Автор Тема: Штатная аудисистема сопротивление  (Прочитано 17725 раз)
GORTOP
« : Декабрь 15, 2006, 08:06:52 pm »
Стоит штатная аудио система Делко. Рассыпался паролон по кроям мембран всех динамиков. Фронт стояли на 8 ом, тыл 4 ом. Пошел в лавку за новыми, горячий эстонский парень начал мне мозги парить на 2 пары восьмиомных. Кто то выковыривал штатную, что она хочет по омам?
« Последнее редактирование: Март 14, 2014, 02:00:33 pm от Великий и ужасный »
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Штатная аудио система
« Ответ #1 : Декабрь 16, 2006, 11:23:01 am »
Обычно в АвтоЗвуке используются динамики от 4ом и ниже. Связано это со сравнительно низковольтным (12Вольт) питанием. Головки на 8ом применяются (в основном) в домашней технике.
Все, относительно современные, головные устройства в качестве оконечного усилителя имеют четырех-канальник на микросхеме. Что-нибудь типа TDA2004. Это четыре симметричных независимых канала усиления,устойчиво работающих на 4ома.
8ом в твоем случае (если это дествительно так) сделано скорее всего для улучшения демпфирования системы "динамик-усилитель" и соответственно уменьшения искажений АЧХ на низких частотах.
Или может применяться кроссовер с болансным резистором. Я не видел "родных динамиков", и не знаю как они были подключены. Когда покупал машину, штатная голова была демонтирована, и лежала на переднем сидении в пакете, а динамики уже были Pioneer. Так что опытом поделиться не могу. Только если по размерам головок.
В моем авто штатные места под динамики:
Перед-компонентный фронт. Передняя дверь НЧ-динамик 6.5". Приборка ВЧ-динамик.
Зад- коаксиалы 6"х9"
И там и там рабочий объем около 40литров. Брать откровенно FreeAir-ные динамики не советую, (проконсультироваться можно у продавца в специализированном магазине)-потеряешь на низах.
Неплохо подходят DLS, Pioneer, Ural, Ivolga. Разумеется из верхних линеек.
А по поводу ОМ- ставь по 4ома и не парься! Думаю по 8ом автомобильных динамиков ты ненайдешь.
Но может быть кто еще что-то посоветует?
GORTOP
« Ответ #2 : Декабрь 16, 2006, 10:57:47 pm »
AlexAH Спасибо.
Оффлайн Habal
« Ответ #3 : Декабрь 19, 2006, 11:55:37 am »
А кто подскажет, как снимается штатная магнитола в Блейзере 95 года?
у меня 9 собак, дом в Смоленской губернии (1,5 км по полю), иногда выбираюсь с собаками на охоту, так что большой семейный автомобиль мне нужен как воздух.
Если увидите красный Блейзер с кучей собак в салоне- это я.
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #4 : Декабрь 19, 2006, 04:16:55 pm »
Сначала руль вниз доупора, потом осторожно снимаешь облицовку передней панели, при этом смотри не сломай кнопку аварийки, за облицовкой увидишь маленькие болтики (по два сверху и снизу), сначала откручиваешь блок управления печкой, а потом саму магнитолу. Сборка в обратном порядке. Вроде все.
Леха.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Habal
« Ответ #5 : Декабрь 19, 2006, 05:10:52 pm »
Спасибо. Хочу попробовать почистить механизм, а то он царапает диски.
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
  • Автор музыки и текста "Гимна Шеви-Клана"
« Ответ #6 : Март 12, 2007, 09:16:36 am »
Народ поскажите, как запаралелить вторую магнитолу к штатной, а то штатная мне нравица, и звук кстати отличный, и вот проблема, менять не хочу, привык я к ней, а мп3 хочца тожа.
Чтоб работать вместе могли,
Питание понятно,
Можт просто к проводам на динамики запаять... какие мысли есть на етот счет?
Chevrolet AValanche GMT-900
Toyota Land Cruiser 100 в прошлом
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
« Ответ #7 : Март 12, 2007, 03:09:58 pm »
Так делать нельзя, нужно вживлять МРЗ накопитель на AUX вход магнитолы, либо менять голову, в качестве звучания только выиграешь ...
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://www.discopark.ru
« Ответ #8 : Март 12, 2007, 05:47:51 pm »
Лучше просто голову сразу сменить на хорошую... и не парится...
Авто - Blazer 97г 4,3;
Peugeot 607 2002 3.0
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #9 : Март 13, 2007, 02:56:37 am »
Цитата: "sovransky"
А где ж её взять- то эту голову?
Не знаю как на блейзер,
а на юкон я отчаился найти приличную магнитолу(((
Ищи переходную рамку от елабуги.. и вставляй любую однодинувую... предварительно отломав пластмасску которая будет мешаться войти магнитолле на всю длинну.
бери любую в бюджете от 6 до 10 тык...  более дорогую ставить не стоит без апгрейда всего остального... штатную смело в помойку.... слушать там нечего...
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #10 : Март 14, 2007, 10:21:57 pm »
ну если и не подойдет то можно сделать самому .. или заплатить за изготовление в конторе которая занимается адуио инсталяцией...
Вопрос то решаемы... если оно реально надо...
Вполне ничего выглядит...
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #11 : Март 15, 2007, 01:25:26 am »
можно сделать крепления для новой головы разломав штатную и взяв с нее крепления и присобачив их какнить к новой голове (благо в головах много дырок под шурупы) даже не обязательно красиво... а что бы было красиво сделать накладку из орк стекла например оклеив авто-кожей или карпетом...  ну или просто заплатить денег :)
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #12 : Март 15, 2007, 10:17:30 am »
Я вырезал из фанеры,обтянул кожзамом:-
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2008, 10:25:34 pm от Boris »
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн strelok
  • зачОООтка: +15/-2
« Ответ #13 : Март 15, 2007, 11:06:31 am »
А что от Блейзера на Юкон подходит? К переходнику в Академии + не присматривался?
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #14 : Март 16, 2007, 12:17:58 am »
Цитата: "sovransky"
Вырезать переходник у меня проблема потому как он должен быть с выступом  примерно 1,5 см., потому как обычная магнитола длиннее штатной((
буду искать от елабуги или закажу.
Не факт это далеко.. в блейзерах таже фигня.. надо отламывать пластмаску которая мешает... думаю что в юконе по анологии..  на фотке котораю я запостил ничего никуда не выступает
Peugeot 307 SW 2006
