Автор Тема: Тягач S10, стоит ли покупать?  (Прочитано 29984 раз)
Оффлайн Shippo
  • Авто: 1991 S15 Jimmy
« : Октябрь 20, 2017, 03:48:05 pm »
Всем привет! о/
Задумался о покупке Blazer S10 (или его GMC аналог) с целью использования его как тягач. Тягать планируется подкат с полуторотонной рисовозкой (+инструмент, колёса и прочее барахло к ней). В перспективе вместо подката обзавестись полноценным автоприцепом.
Суть вкратце: стоит ли для этих целей охотиться за автомобилем на механике или автомат вполне сгодится? Насколько быстро погибнет автомат при такой эксплуатации или же ему пофигу и он будет жить так же как и без прицепа? Ремкомплект автомата можно +- легко найти в России (в частности - в Москве) или же тоже - под заказ из штатов?
Ну а далее пойдёт поток сознания\нытьё о том что меня волнует во всей этой затее...
Беспокоит тот факт, что на подавляющем большинстве таких машин стоит АКПП, коя не вызывает доверия, особенно учитывая, что ей придётся таскать лишних 1.5-1.8 тонны. В голове полнейшая каша, т.к. ещё как вариант рассматривал Ford Explorer... В инете довольно немло опусов о том, что ввиду немалого веса авто довольно быстро выходят из строя акпп. Особенно если часто топать педалькой. Да и объявления о продаже можно сказать изобилуют вариантами "нет задней", "акпп в аварийном режиме", "сдохла акпп", что какбе намекает...
Подумал о свапе. Были же версии с МКПП, чёрт побери! Полез на заграничные форумы - там все нахваливают nv3500. Причем, нужна какая-то конкретная ревизия, которая практически болт-он встаёт на кирпичи + является довольно толстой. Начал искать их на авито, плавно перешёл на ebay... Вообщем, В этой стране с ними похоже будут проблемы. К тому же помимо самой КПП нужно поставить ещё определённую раздатку, другие мосты (как раз тут на форуме кто-то занимался свапом). Не забываем, конечно, о маховике, корзине сцепления... Вообщем, такой свап скорее всего будет крайне дорогим и долгим (как минимум из-за ожидания запчастей).
Тогда я решил посмотреть есть ли в продаже кирпичи на механике. Набрёл на объявление на этом форуме. Зарегистрировался и полез читать о машинах понемногу тут и там. Стал замечать, что многие ругают МКПП, мол, они ломучие, а запов найти в этой стране крайне сложно. И проще заменить\отремонтировать в таком случае АКПП. И если честно - для меня это удивительно, т.к. всегда считал что МКПП ломаются крайне редко и чаще их просто станет сложнее эксплуатировать (кончатся, синхроны, например), нежели невозможно вовсе...
Всегда есть вариант свапа на что-то неродное. Но это шаг в неизведанное. Метод проб и ошибок. Дорогой, долгий. Но в теории на выходе можно действительно получить авто с кпп, которую относительно легко и дёшево можно будет заменить... Или огорчиться и продать недострой по частям. Может есть уже какой-то провереный\разжеваный вариант свапа, которым все пользуются?
Вообщем, если кто-то обладал опытом тягания тяжестей блейзером (АКПП, МКПП - без разницы) - рад буду послушать ваше мнение\истории. Ну и спасибо всем кто вытерпел мои бредни за терпение :)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Тягач S10, стоит ли покупать?
« Ответ #1 : Октябрь 20, 2017, 03:58:40 pm »
наш Бескрылый Ангел возил коневозку на кругляше с МКПП вполне безпроблемно .
я знаю клубного Блэйза на АКПП ,который делал то же самое в Германии и по приезду сюда АКПП просто умерла ,т.е. пошла под змену по причине всеобщего износа ....
это про коропки  ;)
про S10/S15 ИМХО квадрат просто развалится весь и полностью от регулярного таскания такого прицепа ,ибо они все просто полумёртвые ....
всё ИМХО )))))
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #2 : Октябрь 20, 2017, 05:01:12 pm »
Безотносительно коробки: ты собираешься таскать прицеп массой 1.8 тягачом у которого масса 1.7 ? Может, Таху все-таки рассмотреть?
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #3 : Октябрь 20, 2017, 05:23:25 pm »
для таких целей надо пикапчик брать 2500-й, а вообще всё от бюджета зависит
Оффлайн Sewa
« Ответ #4 : Октябрь 20, 2017, 05:37:20 pm »
живой вес квадрата ок 1900кг ....
Andrey V Ka
« Ответ #5 : Октябрь 20, 2017, 05:47:37 pm »
Субурбан 2500 вам в помощь.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #6 : Октябрь 20, 2017, 07:00:58 pm »
А как насчет правового вопроса? Нельзя же прицеп таскать больш половины массы авто. Тут нужна техника покрупнее.
« Ответ #7 : Октябрь 20, 2017, 07:24:18 pm »
Да он как раз для этого и салон три ряда сидений + полноценный багажник, но расход топлива и налог...
 АКПП там как на Хаммере и по слухам в пиндосии, на грузовики до 12 т,  такие устанавливали.
Оффлайн Shippo
« Ответ #8 : Октябрь 20, 2017, 07:47:26 pm »
Прелесть блейзеров в том, что можно уложиться рублей в 200 на старте и только (сильно?) потом доливать (понемногу?) на ремонты. Ну или хотелось бы верить, что это так будет :)
Субурбан боюсь что смогу приобрести по схеме "и трусы в придачу". Потом останется поставить туда газ, подождать когда дрыснет что-нибудь хорошее (пневма, например. ну у них вроде её нет) и создать в инете объяву "ОТС, делал для себя денег не жалел". Ну и налог, да - овер 200 сил (на некоторых овер 250 - совсем боль).
Насчёт правового вопроса, кстати, правильно подмечено. Тягач вдвое тяжелее должен быть. Об этом я забыл, так что с блейзером вариант прицепа отпадает.
А подкат трактуется как жесткая сцепка (пока на вредного сотрудника не нарвёшься. хотя его действия и будут неправомерными...).
« Ответ #9 : Октябрь 20, 2017, 08:05:56 pm »
Ржунемогу. Что в твоем понимании понемногу?
« Ответ #10 : Октябрь 20, 2017, 08:45:19 pm »
Наши соседи, когда гонялись, всю страну искатали на квадрате с мкпп и трешкой на автовозе.
Оффлайн Kaiser
« Ответ #11 : Октябрь 20, 2017, 09:47:12 pm »
про коробку. на Блейзер (полная масса 2,5 тонны) и Субурбан 1500 (полная масса 3,4 тонны вроде) ставилась одна и та же 4L60. Субурбаны вроде ездят, при этом с более мощным и моментным мотором.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #12 : Октябрь 20, 2017, 10:08:23 pm »
Ребята с Виты тже самое делали на Ниве. И чё?
« Ответ #13 : Октябрь 20, 2017, 10:12:03 pm »
Вот поэтому и нужен Сабурбан 2500)))
Оффлайн Kaiser
« Ответ #14 : Октябрь 20, 2017, 10:31:46 pm »
пусть уж тогда будет 3500, там и раздатка посильнее)))
